Alt 22.02.2011, 19:24   #161
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Aha also liegts an der Kamera und nicht an deinem Auto.Dachte nur sah irgendwie komisch aus.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2011, 19:43   #162
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Doch das kommt schon recht häufig vor, dass LED in Videos blinken, woher das kommt kann ich aber nicht sagen
mfG
Toan
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2011, 19:47   #163
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Pwm
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.02.2011, 20:16   #164
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Ihr redet immer davon, die Klappe sei im Stand beim V12 immer zu – bei allen anderen (V8) immer offen.
Bei meinem 750i (11/06) mit 8-Zylinder Motor N62TU ist die Klappe im Stand definitiv „geschlossen“. Sie kann leicht mit der Hand geöffnet werden, ist also nicht etwa eingerostet.
BMW schreibt dazu:
Abgasklappe 8-Zylinder-Ottomotor N62TU E65, E66
Am rechten Abgasanlagenendrohr des Nachschalldämpfers ist eine Membrandose befestigt. Die Membrandose ist über einen Verstellmechanismus mit der Abgasklappe verbunden.
Vom Magnetventil führt der Unterdruckschlauch zur Membrandose.
Die Abgasklappe senkt den Geräuschpegel im Leerlauf und im Drehzahlbereich nahe dem Leerlauf.
Bei niedrigen Drehzahlen sowie abgestelltem Motor ist die Abgasklappe geschlossen. Bei höheren Drehzahlen öffnet die Abgasklappe.
Die DME steuert das Magnetventil für die Abgasklappen. Der anliegende Unterdruck öffnet die Abgasklappe.Die Öffnung ist abhängig von Last und Drehzahl.
Wenn der Motor abgestellt wird, dann wird die Membrandose über eine Drossel belüftet. Dadurch schließt die Abgasklappe gedämpft.“
Eine im Stand geschlossene Klappe ist - jedenfalls bei diesem V8-Motor/Baujahr - Standard und kein Fehler.
Da ich den Sound nicht ändern will, habe ich mir den langen Thread erst jetzt mal angesehen, mich kurz unter den Auspuff gelegt und den Widerspruch entdeckt.
Oder habe ich da was falsch verstanden?
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2011, 21:25   #165
Diddibor
Benutzerbild von Diddibor
Fahrzeug: BMW e65 740i Bj.07/2005 mit LPG Prins Gasanlage Harley Davidson Electra Glide (Gespann)
Wenn der Motor abgestellt wird, dann wird die Membrandose über eine Drossel belüftet. Dadurch schließt die Abgasklappe gedämpft.“[/size][/i]
Bei meinem "Dicken" ist das genauso!
Diddibor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2011, 21:52   #166
Jugo
Benutzerbild von Jugo
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
Zitat von Mr.A Murder In Beitrag anzeigen
Danke für die videos
Ich finde das man schon einen klitze kleinen unterschied heraushören kann...
Ist jetzt nichts brutales, aber ok
Habe noch dieses video hier gefunden, etwas auch mit klappenauspuff angeblich eigenbau, vielleicht einer von uns??
Der hört sich viel lauter an...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - BMW 745i E65 Klappenauspuff Eigenbau
Jugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2011, 22:38   #167
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
ja tiefgarage ist immer lauter also ich habe es bei paar leuten gemacht und es hört sich geil an kann ich nur sagen
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 18:12   #168
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Bei meinem 750i (11/06) mit 8-Zylinder Motor N62TU ist die Klappe im Stand definitiv „geschlossen“. ...
Hab das mal gerade an meinem 750i 11/2006 geprüft - gleiches Verhalten wie bei montanus:
Motor aus - Klappe zu.
Motor an und Stand-Drehzahl - Klappe zu.
Motor an und hohe Drehzahl - war nicht schnell genug wieder vom Gaspedal unterm Auto hinten
Über "leicht" zu debatieren ist jetzt müßig, die Klappe bewegt sich aber ich muss in der ungeschickten Stellung unterm Auto schon ein wenig mehr auf das Gelenk drücken, damit sich die Klappe bewegt.
Keine Ahnung ob das jetzt bei mir schwergängiger ist als bei montanus
Werde die Öffnung der Klappe über den Unterdruck prüfen wenn ich jemanden habe der aufs Gas steigt solange ich hinten den Auslass der beiden Rohre prüfe.
Wenn der Motor läuft und man die Klappe öffnet ist meine subjektive Empfindung, dass der Dicke schon etwas mehr blubbert
Es lässt sich aber sicher nicht mit einer Corvette vergleichen - dazu stimmt ja auch die Zündreihenfolge beim Bimmer nicht.
Lars
Geändert von LarsDerEisbär (23.02.2011 um 18:31 Uhr).
Alt 23.02.2011, 18:49   #169
bmw-master1979
Hamann7
Eins sollte noch zu erwähnen sein,wenn man den stecker abzieht,bekommt ma eine fehlermeldung.
Auspuffklappe ansteuerung.
Nicht das ihr euch wundert.
MFG LAKI
Alt 23.02.2011, 18:50   #170
montanus
@LarsDerEisbär
Mit „leicht“ meine ich: mit einem Fingerdruck, und nicht, wie von anderen beschrieben, gewaltsam mit einem Schraubenzieher.
Stecker abziehen am Magnetventil öffnet die Klappe im Leerlauf nicht. Vermutlich muss Strom kommen, um das Magnetventil zu öffnen.
Wenn Du Lust hast, kannst Du mal versuchen, das Magnetventil zu überbrücken, also die beiden Unterdruckschläuche miteinander zu verbinden. Im Leerlauf sollte da schon Unterdruck genug(?) sein.
Das wäre eine einfachere Lösung, als die Klappe mechanisch zu blockieren.
Innenraum: Klappe zu Affe tot sheldt66 BMW 7er, Modell E38 4 14.11.2008 18:27
Kofferaumdeckel: Klappe zu - Affe tot ;-( sven_domroes BMW 7er, Modell E38 6 12.11.2007 01:49
Kofferraum Klappe in Diamantmet.Schwarz. Wehsley Suche... 3 26.02.2005 11:04
Karosserie: Kofferraum-Klappe mk BMW 7er, Modell E32 1 01.12.2003 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
