Alt 12.01.2011, 20:16   #11
Payback
Fahrzeug: E65 735i (03.2002)
Zitat von flash_power Beitrag anzeigen
kann man den irgend wie überprüfen, bevor man anfängt alles auszutauschen?
Du kannst prüfen, ob der BKV für dein Problem verantwortlich ist. Wenn du die dicke Unterdruckleitung vom BKV abziehst (keine Sorge, einfach ziehen, sitzt in nem dicken Gummiring) und du diese Leitung dann zuhälst. Wenn eine andere Person oder du dann startet und und die Bremse so tritt wie du es beschreibst kannst du sehen ob er ausgeht oder nicht. Geht er aus, ist es NICHT der BKV, ansonsten weist du was kaputt ist.
Probiers einfach mal.
MFG Payback
Payback ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Nach ZKD wechsel puma BMW 7er, Modell E32 89 01.11.2010 20:41
Elektrik: Zentralverriegelung macht nach Batt.-Wechsel Probleme arlington BMW 7er, Modell E32 1 14.02.2008 21:13
Lenkung: Nach Wechsel von Servobehälter Probleme.... thomas@750i BMW 7er, Modell E32 13 27.01.2008 22:17
Motorraum: Probleme nach Ölfiltergehäuse wechsel a_cad BMW 7er, Modell E32 4 06.01.2008 21:11
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
