Modell F01/F02 |
Modelle |
31.12.2010, 21:29
[Individu|Origin]al
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Frage: Heizleistung 730d vs. 750i
Hallo F01/F02/F04er Gemeinde,
wer von Euch hat den schon über einen vernünftig langen Zeitraum die beiden Motorvarianten 730d und 750i bei knackig kalten Temperaturen gefahren und kann eine vergleichende Aussage zur Aufheizgeschwindigkeit und Heizleistung bei den beiden treffen?
Bei meinem guten alten 750i E38 ist die Heizung - dank des schlechten Wirkungsgrades des Motors  - traumhaft schnell warm. Im 530d E39 dagegen dauert es - trotz Zuheizer - wesentlich länger, und man muss die Zeit mit kräftigem Sitzheizungseinsatz überbücken.
Würde mich über möglichst objektive Einschätzungen (ein Widerspruch in sich  ) freuen!
Sauft net zfui, wenn die Party gleich richtig los geht und vielen Dank schonmal für fundierte Antworten nach dem Kater  ,
Markus
03.01.2011, 10:49
Hatte im Winter 2009/10 einen F01-730d, habe nun F02-750Li, kann subjektiv keinen Unterschied bemerken.
Hinweis: Beide hatten SHZ.
03.01.2011, 11:04
Fahrzeug: 530D GT
Bei den 3,0 Liter Diesel Motoren ist seit dem E60 ein elektrischer
Zuheizer montiert.
Beim E38 ist ein Webasto Zuheizer montiert.
Dieser lässt sich sehr einfach zur Standheizung aufrüsten.
Hansi
03.01.2011, 15:55
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
AGR Thermostat tauschen, dann wird der Diesel auch wieder warm
btw: Warum schreibst du den Thread im F01 Bereich
03.01.2011, 19:23
[Individu|Origin]al
@Alfreg G: Danke, das ist ja schon mal ein Indiz...
Öhm, nun ja, weil es mir bei der Frage um den F01 ff. geht... bei den älteren Schätzchen kenn' ich das Verhalten - wie oben beschrieben - ja schon
04.01.2011, 18:27
offline
Wunderte mich nur weil von dem F01 nicht in deinem Profil steht
Hast du meinen Post gelesen oder ignorierst den?
04.01.2011, 22:03
[Individu|Origin]al
Nun ja, das könnte sich ja vielleicht auch mal in absehbarer Zukunft ändern
Nein, nein, ignorier ich nicht.
Habe mal die Motortemp-Entwicklung nach dem Start bis betriebswarm im "Geheimmenü" beobachtet - das sieht mir alles normal und i.O. aus. Keine Schwankung, keine Unregelmäßigkeiten.
Heizleistung ist auch gut. Ist wohl einfach so, dass im Vergleich der große Benziner viel schneller warm wird.
Wäre der AGR Thermostat diagnosefähig?
Greets & tnx,
Markus
05.01.2011, 16:56
offline
Nein, bei mir war er definitiv kaputt und im FS war nichts zu finden.
Mein Wagen wurde auch nur sehr langsam warm, geschwankt hat die Temperatur nicht. Ist auch nicht besonders auffällig, aber er braucht eben länger als sonst um auf Temperatur zu kommen.
Ich denke viele bemerken das gar nicht, weil irgendwann ist er ja warm und bleibt es dann auch.
05.01.2011, 19:49
Auf Samtpfoten
Hansi
Watn, wie denn? Details? SH ist eines der ganz wenigen Extras die meine alte Karre nicht hat.
05.01.2011, 19:59
offline
@JRAV
Nur die Diesel, Benziner haben keinen Zuheizer
