27.12.2010, 11:10
#831
Mr. Diesel
Das ist überhaupt KEIN SA Wert, sondern das Zeitkriterium das im FA enthalten ist.
Das ändert sich alle 6 Monate: #0901, #0304, #0305 usw...
Da ja manche SAs ab bestimmten Baujahren Serie wurden usw. verändert sich natürlich von Baujahr zu Baujahr auch die Programmierung.
ps: #0904 ist natürlich NICHT FL, da 0904 > September 2004
27.12.2010, 12:46
#832
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
@ CrashOverride:
Letzte Frage der CODE #0305 steht für Mini FL ? und der #0904 für FL ?
Benni hat's ja schon schön beschrieben und erklärt. Das die serienmäßigen Ausstattungen vom Zeitkriterium abhängen sieht man auch im Post #878 sehr schön.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
27.12.2010, 14:49
#833
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
@CrashOverride
Ich habe nur zu Versuchszwecken alles, was nicht mit $ beginnt ausgetauscht.
Bin aber dann drauf gekommen, dass man nur den Eintrag mit # ändern muss, um den FL-Bordmonitor im VFL zu codieren.
Mit #.... wird das Produktsionsdatum angegeben. Trägt man ein späteres ein, geht NCS davon aus, dass ein FL-Bordmonitor eingebaut ist, lädt andere Dateien und kann den Bordmonitor dann auch codieren.
28.12.2010, 11:45
#834
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Moin Moin,
habs mit #0904 gemacht man muß den FA auch nicht in das STGT Codieren man kann das Datum zum Codieren des MMIGT auch nur Temporär ändern geht ohne probleme.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
28.12.2010, 12:11
#835
Klar braucht man den "manipulierten" FA nicht ins Fahrzeug codieren.
Es soll ja nur NCS glauben, dass es ein FL ist und die richtigen Dateien zum Codieren vom FL-MMIGT laden.
28.12.2010, 12:11
#836
BMW Fahrer
.... was ja auch klar ist, denn Du willst/musst ja NCS überlisten und nicht das Fahrzeug.
28.12.2010, 12:52
#837
man kanne s aber auch Festeincodieren für die faulen jetzt :-) wollte das halt nur noch mal sagen :-)
28.12.2010, 13:19
#838
Mr. Diesel
Was aber totaler Blödsinn wäre, weil dann unter Umständen Sachen gesetzt werden die der Wagen garnicht hat
01.01.2011, 10:24
#839
Fahrzeug: BMW 745i E65 (07.02), Opel Signum 3,2 V6, Opel Kadett D 2.0 16V
Ist hier jemand der aus dem Ruhrpott kommt und sich mit programieren des E65 auskennt ? Würde gerne einige Funktionen, welche auch immer einstellbar sind haben wollen
01.01.2011, 10:41
#840
in process...
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Was denn für Funktionen? Etwas präziser wäre nicht schlecht.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
