26.12.2010, 12:33
#91
Fahrzeug: E65-750i Bj. 06
ist ganz einfach,
unten kleines loch bohren, klappe öffnen und mit schraube fixieren.
mfg klaus
ps: der sound ist etwas besser.
26.12.2010, 13:35
#92
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Zitat von robin760
Habe sie mal aufgehalten und ja also so doll is der unterschied nicht aber würde es gerne mal bei der fahrt testen nur habe noch nich so richtig raus wie ich sie feststellen soll!?
Wenns einer raus hat würde ich es gern wissen wollen
Wenn man diesen Thread von Anfang an liest, findet man die Lösung auch!
26.12.2010, 14:15
#93
Mr. Diesel
Genau... und wenn man "aufmerksam" liest, dann stellt man fest das es beim V12 technisch anders umgesetzt ist. Schlauch abziehen bringt dort nämlich nix
26.12.2010, 15:13
#94
Fahrzeug: 645i
Im Kofferraum einfach die Klappe vom Navifach öffnen, da ist in der Nähe der Rückleuchten ein Stecker, der ist zuständig für das öffnen/schließen von der Klappe... den einfach abziehen, fertig... 5 Sek. und wenn mans nicht mehr will, einfach wieder ran stecken.
Müsste glaub der selbe Effekt sein oder?
26.12.2010, 15:15
#95
Mr. Diesel
Beim V8... nicht aber beim V12.
26.12.2010, 15:19
#96
Fahrzeug: 645i
richtig ... meinte auch den V8! Das aber ja dann noch einfacher als unters Auto zu krabbeln, zwecks Schlauch entfernen usw.
Nur als Tipp =)
26.12.2010, 15:28
#97
Jedem das Seine
und wo ist er da???
26.12.2010, 15:29
#98
Mr. Diesel
Der Schlauch ist an der gleichen Stelle, aber das Prinzip ist anders. Man muss die Klappe irgendwie mechanisch offen halten.
Im Stand ist die zu, beim V8 auf.
26.12.2010, 15:35
#99
Jedem das Seine
ja, das hab ich inzw. auch so verstanden, also öffnen und mechanisch arretieren zb.
aber bringt das was vom sound beim V12, wer hats getestet?
26.12.2010, 15:44
#100
Mr. Diesel
Habs nur mal im Stand getestet... Bringt schon was.
Beim fahren merkt man ja auch deutlich wnn sie aufgeht.
"Auf einmal" hört man ja den Motor... Wie sichs von Aussen anhört weiß ich nicht.
