19.12.2010, 11:25
#21
Hamann7
Hello from Hellas,my English is not very good.
This Man ASKADE can Help you.
This is her Profil.
http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=34312
Good Bye,from Hellas.
MFG LAKI
20.12.2010, 00:54
#22
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Die wichtigste Frage ist wohl:
WARUM nur lassen sich die FL-Komponenten nicht in einem VFL codieren?
... obwohl es ja eigentlich das selbe System ist und sonst alles funktioniert.
Und wenn wir mal wüssten, warum es nicht geht, was man dagegen tun kann!
20.12.2010, 14:23
#23
Fahrzeug: 745i 2004
VL und VFL hat verschiedene Software-Versionen und Integration-Level.
Bitte überprüfen Sie den beigefügten pdf-Dokument
Mfg
Freiwat
20.12.2010, 21:24
#24
Die Liste kenne ich. Trotzdem Danke.
Aber es ist doch trotzdem das selbe System und wird/kann ja auch mit der selben Software (NCS Expert) codiert werden.
Es ist ja nicht so, dass wir einen Navigationsrechner aus einem Mercedes in unseren BMW einbauen möchten.
Die FL-Geräte funktionieren ja auch im Wagen. Nur warum kann man die FL-Geräte mit NCS nicht in einem VFL codieren?
______________________________
Ich habe heute den NAV03 Rechner und den neuen ASK eingebaut.
Der NAV03 stammt von eBay, der ASK neu vom BMW Händler.
(Bordmonitor, iDrive Controller und CD-Wechsler sind noch die VFL Geräte drin. iPod-Interface habe ich noch nicht eingebaut.)
Navirechner:
läuft soweit Funktioniert alles. Update auf V32 hat auch geklappt.
TMC funktioniert auch. Nur BMW Assist ist ausgegraut. (ist ja auch noch nix codiert)
ASK:
Der ASK ist wie gesagt nagelneu und uncodiert von BMW.
Zu meinem Erstaunen musste ich folgendes feststellen: CD-Wechsler funktioniert, CD im ASK funktioniert auch, genauso wie Telefon.
CD-Wechsler ist im MMIGT codiert und wird wohl deshalb funktionieren - oder?!
ABER: Radio funktioniert nicht. Ich kann alles ganz normale wählen: FM und AM. Sender werden mir auch angezeigt. Nur Ton kommt keiner!
Und er bleibt immer auf der Liste der empfangbaren Sender. Ein nochmaliges drücken auf "FM" bring keine Liste der gespeicherten Sender.
Woran könnte das liegen, dass vom Radio kein Ton kommt?
Wird sich das Problem auflösen, wenn erst mal der neue Bordmonitor drin ist und alles codiert ist, oder brauche ich eventuell auch noch den Antennentuner vom Facelift?
20.12.2010, 21:49
#25
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
musst im ASK
INST_ID_TUNER
tuner_ab_0905
auf
INST_ID_TUNER
tuner_vor_0905
codieren, dann hast du wieder radio
ps. hättest dir das geld für den ask aber auch sparen können, löppet auch so problemlos
20.12.2010, 21:56
#26
Super! Danke oddysseus! Da sieht man wieder mal, dass so ein Forum und der Erfahrungsaustausch Gold wert ist!
bzgl dem neuen ASK: ich möchte ja das iPod Interface nachrüsten (habe es schon hier liegen). Und das geht so viel ich weiß nur mit dem neuen ASK.
Das BMW Assist nicht auswählbar ist: liegt das an dem noch verbauten VFL Bordmonitor oder an der Kodierung vom Navirechner?
BMW Assist läuft ja über den Navirechner wie ich festgestellt habe, da es auch das neue Menü hat.
20.12.2010, 22:04
#27
Assist benötigt im Navirechner die Fahrgestellnummer DEINES Fahrzeugs.
Die muss erst reingeschrieben werden .....
peter
20.12.2010, 22:24
#28
Auch Dir einen schönen Dank!
Das heißt, wenn im Navirechner eine andere Fahrgestellnummer ist, als im CAS oder MMIGT, verweigert das Navi den Zugriff auf BMW Assist.
Leute: ich hoffe, wir treffen uns mal bei einem Stammtisch! Dann gibt es nämlich mal eine Runde Bier von mir!
Jetzt muss ich nur noch warten, bis dieser schei* DPD endlich meinen Bordmonitor bringt.
Seit Donnerstag liegt der in München mit dem Status "Konsolidierung".
Das ist schon das 3. Paket mit DPD in den letzten Tagen, dass innerhalb von Deutschland 1 Woche braucht!!!
20.12.2010, 22:49
#29
Fahrzeug: 745i 2004
peter
Als ich die navi03 mit NCS mit NAV.C05 der Fahrgestellnummer codiert wurde automatisch aktualisiert mit meiner Fahrgestellnumme  r
MFG
Freiwat
20.12.2010, 22:50
#30
MFG
Freiwat
nennt man das nicht reinschreiben = codieren?
