Modell E65/E66 |
03.12.2010, 14:32
#401
Fahrzeug: E65-735i (02.02
Nur Schlauch
Hatte meinen auch abgegeben und wurde auch nur der Schlauch ausgetauscht
03.12.2010, 16:56
#402
Fahrzeug: 745i
Bei mir wurde auch nur der Schlauch getauscht.
Als Ersatzwagen gab's einen nagelneuen 116i for free
Zwar erst, nachdem ich bei der NL ein wenig Druck gemacht hatte, aber immerhin. Dafür hat man sich dann die Oberwäsche gespart
03.12.2010, 17:07
#403
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Hab meinen gerade auch abgeholt, getauscht wurde beides!
Der Türgriff wurde allerdinds noch nicht gemacht, Ersatzteillieferung dauert 5 Tage  , also übernächste Woche wieder hin, EuroPlus hat zumindest schon ok gegeben.
Heckbereich wurde überprüft wegen dem Auffahrunfall vom Montag, alles in Ordnung, das beruhigt wenigstens  !
04.12.2010, 19:41
#404
Stauanführer
Heute war es bei mir dann soweit, mit einem Ruck beim Anbremsen ließ sich das Bremspedal plötzlich ca. 2-3cm tiefer treten, danach ist man im ersten Moment geschockt!
30 Km seit dem Tausch des BKV´s gefahren, Druckpunkt wie immer und dann das!
BKV Sichtkontrolle - trocken, Bremskraft ist da, habe es auf einem freien Gelände erst mal vorsichtig probiert, Bremspedal muss jetzt etwas tiefer getreten werden.
Nächste Woche dem  mal auf den Zahn fühlen, kann doch nicht normal sein!
05.12.2010, 13:32
#405
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
Meiner steht noch in der NL Stgt
Beim abgeben sag ich noch das Bremspedal gibt Langsam nach bis zum Bodenblech wenn man richtig draufsteht ( Antwort kann ja gar nicht sein das war noch nie so ) ja ne is klar hab ich vor 4 Wochen schon gesagt aber ist ja nicht so wichtig.
Und dann stellen Sie am Freitag mittag fest das mein BKV doch defekt ist und der auf lager liegende BKV auch hinüber ist  und anscheinend lässt sich bis Montag keiner auftreiben mal sehen ob das klappt.
05.12.2010, 13:43
#406
Hamann7
Wenn man so etwas liesst,kann man froh sein wenn man noch genug bremskraft nach der Rückruf-Aktion hatt.
Wichtig,nach dem BKV wechsel sollte richtig entlüftet werden und das Bremsbedal darf nicht mehr nach unten sinken.
Viel glück beim wechsel des BKV..............
MFG LAKI
05.12.2010, 15:59
#407
Stauanführer
MFG LAKI
Und was lernen wir daraus? Mit Motoröl bremst er besser  !
Heute durfte ich dann den Bremslichtschalter wieder richtig einklippsen,
nachdem meine Bremslichter ohne betätigen des Pedals aufflackerten. Bei dem Wetter gibt es doch nichts schöneres, als auf der Strasse mal eben die Verkleidung abzuschrauben.
Da bringt man ein funktionierendes Fahrzeug wegen einer Rückrufaktion in die Werkstatt und man bekommt es mit zig Fehlern zurück, aus Dankbarkeit wird es wohl nächste Woche ein längeres Gespräch beim  geben!
05.12.2010, 16:07
#408
Hamann7
Pooahhhhhhhhhhhhhhhh..................
Das wird ja immer schöner,der  hatte bestimmt zu viel Ouzo12 intussssss.
Da bleibt nicht mehr viel von der Freude am Fahren übrig.
MFG LAKI
05.12.2010, 16:27
#409
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
So kann man die Kunden auch vergraulen !!
Statt man alles daran setzt sowenig wie möglich (zeitlichen)Ausfall zu produzieren, wird so ein Mist veranstaltet. Es ist eben wie überall, meißt wird da nur noch rumgepfuscht. Mechatroniker sei dank, wohl einer Werkstatt wo noch 1-2 alte Hasen angestellt sind, die etwas hinschaun.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
So genannte Durchsichten werde ich wie immer, auch mit dem E65 vermeiden, solange es irgend geht. Bisher bin ich damit am besten gefahren...
Verschleißteile werden gewechselt wenn es soweit ist, kleinere Sachen kann man selbst machen. Gerade bei den Bremsen hab ich zu Werkstätten kein Vertrauen, nur zu mir selber.
Am liebsten würde ich auch diesen Schlauch selbst wechseln, schwer ist das ja nun wirklich nicht, und dauert keine 30 min !!! Schon wenn man das sieht, mit welchen fragwürdigem Hebelwerkzeug der Plastikanschluß aus dem BKV gehebelt wird, meine Güte... Auf die Frage hin, ob ich mal zum Abbau der Restunterdrucks auf das Bremspedal treten soll.. ..."NEIN, nicht doch, ich bin froh wenn ich den so rausbekomme" (..den Schlauch) Ahnung von den Zusammenhängen hat da keiner. Traurig aber wahr.
05.12.2010, 16:51
#410
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ich habe jetzt auch Angst in die Werkstatt zu fahren
Wer weiss wer mir meinen Wagen dort Kaputtrepariert
mfg odd.... der Werkstattbesuche beim  meidet.
