Modell E65/E66 |
27.11.2010, 00:13
#351
Lederfuchs
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
So, nun ab auch ich nen neuen Schlauch. Ich bin ganz froh das da nix weiter mit dem BKV war. Man hängt ja schon irgendwie von ner guten Bremse ab.
Gruß Dad
Einmal BMW, immer BMW
27.11.2010, 23:21
#352
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
Ich muss auch hin, post vom  bekommen... ich hatte vor ca 10. tagen VA scheiben und beläge und HA beläge gewechselt, bei einer freien werkstatt... Nach dem einbau meinte der mechaniker zu mir, das irgendetwas mit meinem Hauptbremszylinder nicht stimmt  Beim bremsen im Stand, geht das bremspedal sehr tief runter... Könnte es an dem schlauch oder BKV liegen???
Und irgendwie bremst er auch schwächer... anscheinend habe ich zu wenig bremsdruck...
Jugo
28.11.2010, 10:08
#353
Some say...
Jugo
Genau das solltest Du Deinen  fragen...ne Ferndiagnose in Sachen Bremse willst Du nicht wirklich haben, oder?
28.11.2010, 13:42
#354
Hi Red... nee bloß es passt genau richtig mit dieser Rückrufaktion... habe mir nämlich schon sorgen gemacht...
Ich werde drauf bestehen, das die mir den Hauptbremszylinder erneuern
Sag mal ist der Bremskraftverstärker der sogennante Hauptbremszylinder oder etwas anderes???
Ich weis das der E32 damals auch die gleichen sorgen hatte... die hatten zusätzlich einen Druckregler und Druckspeicher Hatte damals beides gewechselt, und zum schluss war es doch der Hauptbremszylinder...
Schöne Grüße aus der Hauptstadt
JUGO
28.11.2010, 13:46
#355
Mr. Diesel
Bremszylinder und BKV sind zwei paar Schuhe. Und drauf bestehen kannst du solange du willst. Wenn er nix hat wird er auch nicht gewechselt. Ausser du bezahlst dafür
28.11.2010, 13:55
#356
Hamann7
Jugo Benni hatt recht.
Wenn du deinen BKV bekommst ist warscheinlich öl im Schlauch drin.?
MFG LAKI?
Geändert von bmw-master1979 (28.11.2010 um 17:00 Uhr).
28.11.2010, 14:01
#357
Gut Laki dankeschön
Geändert von Jugo (28.11.2010 um 15:45 Uhr).
28.11.2010, 14:06
#358
Hamann7
Jugo
Der Schlauch geht zum Motor aber frage leiber nochmal deinen Händler.
MFG LAKI
28.11.2010, 14:12
#359
Wieder etwas dazugelernt...
Vielleicht bekomme ich so einen schicken ersatz 5er wie LAKI
Wünsche euch noch einen schönen sonntag
JUGO
Geändert von Jugo (28.11.2010 um 15:46 Uhr).
28.11.2010, 14:16
#360
Hamann7
Geändert von bmw-master1979 (28.11.2010 um 17:01 Uhr).
