Modell E65/E66 |
19.11.2010, 19:15
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Eine Frage:
siehst Du bei BC die Daten von BC (Verbrauch, Zeit.....)
Greg38
Chiptuning, Programmieren, Codieren und viel viel mehr
21.11.2010, 11:34
Fahrzeug: e65 745, alpina b3,3 cabrio, jeep cheeroky 4,0 allrad (fürs grobe ;-) )
nein die sehe ich leider nicht.
gibt mir das irgendeinen hinweis????
21.11.2010, 14:10
#13
Zitat von buchloev8
nein dvd hab ich nicht.
ist noch das vfl.
na ich mach mich morgen nochmal ran, mal sehen was ich raus bekomme.
danke schonmal, gruß henry - ich muß jetzt ins bett
Wenn Du jemanden mit e65 kennst, tausche Ask um (Radio mit CD in der Mittelkonsole).
Natürlich werden nicht alle Funktionen da sein, da es anders codiert/programmiert ist. Aber die Grundfunktionen wie Radio, BC müssen schon da sein.
Falls Du Ask brauchst melde Dich mal! Sonstige Fragen PM!
21.11.2010, 14:30
erstmal danke für die schnelle antwort.
ein ask hab ich mir schon besorgt und auch eingebaut.
aber keine änderung.
ich muß aber sagen das ich es noch nicht codiert habe. ich hab es versucht, aber es wird immer ein fehler angezeigt-es kann keine verbindung zum steuergerät aufgebaut werden.
21.11.2010, 19:43
#15
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
greg, er schrieb doch das er ein neues ask hat
es kann alles im bus system sein, den egal welcher verbraucher im bus defekt geht, bricht der ganze bus zusammen, da die signale nur in eine richtung gehen.
er sollte mal am CD wechsler schauen ob dort das bus signal ankommt, da der cd player das letzte gleid in der kette ist, natürlich solltest du auch schauen, ob der cd player das signal weiterleitet!!!!! auch ist die spannungsversorgung wichtig, wenn diese an irgendeinem gerät fehlt, dann ist der bus auch weg!!!
das ask musst du nicht unbedingt codieren um es zu testen!!!
mfg odd...
22.11.2010, 17:42
#16
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Ich hoffe ich platze hier jetzt nicht einfach so rein  aber habe ein ähnliches Problem...
Mein Navi funktioniert nicht mehr und das Radio hat immer kurze Aussetzer also ein kurzes Knacken und der CD Wechsler rattert kurz und dann läuft die Musik weiter.
Radio funktioniert bis auf die Aussetzer, CD Wechsler und normal CD funktioniert auch und Boarddaten wie Verbrauch, Geschwindigkeit und co werden rechts im Bild angezeigt.
Wenn ich auf Navi stelle habe ich nur Streifen und Ameisenfußball...keine Karte und auch nicht Keine Navi CD eingelegt.
Wenn ich am Navirechner die CD auswerfen will muss ich auch mit viel Geduld darauf warten das die rauskommt...
Falls es weiter hilft...habe kein DVD Wechsler und auch noch das Navi mit CD...
Jemand ne Idee?
Sicherungen hab ich zwar noch nich nachgeguckt, aber glaub ich nicht weil an is der Navirechner ja...
22.11.2010, 18:51
#17
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
navidefekt ???
tausche mit jemandem den rechner, ohne codieren einfach tauschen und gucken!
22.11.2010, 18:56
#18
Problem is nur das ich niemanden kenne der nen 7er fährt...und der Rechner sollte ja möglichst noch der gleiche sein oder nich also einer vom e65 und der Rechner mit CD oder?
22.11.2010, 19:08
#19
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
vom e65 reicht, egal ob dvd oder cd!
mach ne probefahrt
forumskollegen, stammtisch........
22.11.2010, 19:12
#20
Hamann7
Ich denke auch das es der Rechner ist,mensch Maschkow hoffentlich hast du bald ruhe mit deinem Bimmer.
Schaue mal in deiner nähe nach stamtischen oder Treffen und melde dich da an,da wird dir bestimmt geholfen.
MFG LAKI
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
HiFi/Navigation: Bordmonitor tot, Telefon tot, Radio funktioniert
satosushi |
31 |
10.02.2011 16:47 |
HiFi/Navigation: Radio ist plötzlich (beinahe) tot
10XL |
6 |
17.11.2009 12:27 |
AHK-Anbau, und Radio tot
ekki |
2 |
09.11.2008 12:49 |
Boardmonitor, Radio, Navi --> Alles tot...
modtta4455 |
4 |
30.03.2007 14:25 |
Elektrik: Radio / DSP tot :-((
DrFeelgood |
2 |
16.12.2005 19:07 |
