17.11.2010, 21:33
Fahrzeug: e65 745, alpina b3,3 cabrio, jeep cheeroky 4,0 allrad (fürs grobe ;-) )
die sicherungen hab ich natürlich alle schon kontrolliert.
werd mich morgen mal ran machen und weiter kontrollieren.
wenn die sprachsteuerung okay ist, sagst du muß ich zum telefon. wie komm ich denn da ran bzw. was muß ich abbauen??
17.11.2010, 21:35
Hamann7
Deine Seitenverkleidung vom Kofferaum
MFG LAKI
17.11.2010, 21:38
ja na die hab ich schon seit wochen ab ;-)
also wenn ich die zeichnung richtig verstanden hab, kommt nach der sprachsteuerung das navi, richtig?
wie bekomm ich das raus?
und warum sagt inpa das kein ringbruch ist??!
17.11.2010, 21:41
Hamann7
Ringbruch kommt wenn das Kabel defeckt ist aber nicht wenn das defeckte Gerät nicht das Licht durchlässt.
Wenn du noch einen DVD-Wechler hast ist der natürlich dazwischen.
MFG LAKI
17.11.2010, 21:45
nein dvd hab ich nicht.
ist noch das vfl.
na ich mach mich morgen nochmal ran, mal sehen was ich raus bekomme.
danke schonmal, gruß henry - ich muß jetzt ins bett
18.11.2010, 08:57
Hamann7
Schaue mal hier rein,da kannst auf dem Foto sehen welche teile mit dem Most verbunden sind.
http://www.7-forum.com/forum/1570654-post6.html
MFG LAKI
19.11.2010, 19:15
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Eine Frage:
siehst Du bei BC die Daten von BC (Verbrauch, Zeit.....)
Greg38
Chiptuning, Programmieren, Codieren und viel viel mehr
21.11.2010, 14:10
ist noch das vfl.
Wenn Du jemanden mit e65 kennst, tausche Ask um (Radio mit CD in der Mittelkonsole).
Natürlich werden nicht alle Funktionen da sein, da es anders codiert/programmiert ist. Aber die Grundfunktionen wie Radio, BC müssen schon da sein.
Falls Du Ask brauchst melde Dich mal! Sonstige Fragen PM!
21.11.2010, 14:30
erstmal danke für die schnelle antwort.
ein ask hab ich mir schon besorgt und auch eingebaut.
aber keine änderung.
ich muß aber sagen das ich es noch nicht codiert habe. ich hab es versucht, aber es wird immer ein fehler angezeigt-es kann keine verbindung zum steuergerät aufgebaut werden.
21.11.2010, 19:43
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
greg, er schrieb doch das er ein neues ask hat
es kann alles im bus system sein, den egal welcher verbraucher im bus defekt geht, bricht der ganze bus zusammen, da die signale nur in eine richtung gehen.
er sollte mal am CD wechsler schauen ob dort das bus signal ankommt, da der cd player das letzte gleid in der kette ist, natürlich solltest du auch schauen, ob der cd player das signal weiterleitet!!!!! auch ist die spannungsversorgung wichtig, wenn diese an irgendeinem gerät fehlt, dann ist der bus auch weg!!!
das ask musst du nicht unbedingt codieren um es zu testen!!!
mfg odd...
Hybrid-Darstellung
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
HiFi/Navigation: Bordmonitor tot, Telefon tot, Radio funktioniert
satosushi |
31 |
10.02.2011 16:47 |
HiFi/Navigation: Radio ist plötzlich (beinahe) tot
10XL |
6 |
17.11.2009 12:27 |
AHK-Anbau, und Radio tot
ekki |
2 |
09.11.2008 12:49 |
Boardmonitor, Radio, Navi --> Alles tot...
modtta4455 |
4 |
30.03.2007 14:25 |
Elektrik: Radio / DSP tot :-((
DrFeelgood |
2 |
16.12.2005 19:07 |
