Alt 07.11.2010, 13:38   #11
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ja, der gastank braucht die ganze reserveradmulde auf, ist soweit ja noch o.k., aber du weiß ja das die batterie zum ausbau den platz benötigt,somit würde ich erst ne neue batterie verbauen und dann ne gasanlage, somit haste wenigstens die nächsten jahre damit kein prob,..
oder es muß , in dem Fall jetzt,der tank demontiert werden etc.
Alt 07.11.2010, 13:57   #12
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Ich habe vor meinem Gasumbau vorsorglich eine neue Batterie eingebaut,da ich auf dieses Szenario keine Lust hatte.Obwohl ein Tankausbau beim Umrüster wirklich nur eine Sache von 15min ist.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2010, 14:06   #13
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Kann man den Tank nicht selbst ausbauen? Druck ablassen, ein Gas und ein Strom/Sensor Kabel abschrauben und raus damit? Wenn der Gasmensch das in 15 Min macht braucht ein Schrauber vielleicht 30.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2010, 14:18   #14
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
so ganz verstehe ich das noch nicht: die Batterie sitzt doch nicht in oder über der Reserveradmulde? Bei mir sind die Batterien in dem rechten hinteren Kotflügel untergebracht -was verstehe ich da nicht?
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2010, 14:20   #15
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Du weißt aber schon das du hier im E65 Forum postest?
Bei dem sitzt die Batterie sehrwohl in der Ersatzradwanne (bzw. gleich daneben)
Code YRGJHSDTHILK
Alt 07.11.2010, 14:25   #16
BKirk
Genießer
ich hätte nicht gedacht, dass sich das nach so langer Zeit doch noch ändert, auch nicht, dass die Batterie in die Reserveradmulde noch mit hinein passt. Wenn die Batterie daneben sitzt: warum behindert der Tank dann deren Zugänglichkeit? Und was ist denn da jetzt im Kotflügel statt der Batterie?
neugierig
Boris
Alt 07.11.2010, 14:36   #17
warp735
Mr. Diesel
Warum langer Zeit? War doch nur beim E38 dort. Beim E32 war sie unter der Rückbank.
Man bekommt die Batterie nur raus, wenn man vorher das Ersatzrad rausnimmt. Geht
natürlich beim Gastank nicht so einfach.
Links sitzen wie beim E38 die ganzen Module und rechts die ganze Bordelektronik. Ist natürlich erheblich mehr wie beim E38 und brauch auch mehr Platz.
Dateityp: png GREO_E65_61_0189.png (45,4 KB, 187x aufgerufen)
Alt 07.11.2010, 15:18   #18
mstenz
Fahrzeug: E66-760iL(11.06)
Zitat von BKirk Beitrag anzeigen
ich habe zwar keine Gasanlage, aber ich kann mir auch nicht so recht vorstellen, wie man den Tank so verbauen kann, dass man nicht mehr an Verschleißteile wie die Batterie herankommt.
Hallo Boris,
ich weis nicht ob das nur bei BMW bzw. bei 7er Modellen ist, aber eigentlich befindet sich normalerweise die Batterie im Mottorraum und da wo der Gastank eingebaut wird ist nur das Ersatzrad verbaut.
Damit gibt es mit Gasautos - wie bei meinem Zweitwagen allerdings nicht von BMW - kein Problem.
mstenz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2010, 16:16   #19
Toxy88
Benutzerbild von Toxy88
Fahrzeug: 745(E65); 330i Cabrio (E46)
Danke Leute für die schnellen antworten und Tip's
da werd ich mir mal noch schnell
ne neue Battarie besorgen vor'm einbau
Toxy88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2010, 17:00   #20
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Zitat von mstenz Beitrag anzeigen
Hallo Boris,
Nur noch zu deiner Info...
Die Batterie befindet sich bei allen grösseren Motoren 6Zylinder und drüber im Kofferaum und die kleineren Motoren haben die Batterie im Inneraum.
Bei Jungtimern und Oldtimern ist das Anders.
MFG LAKI
Gastank Radmulde e38 plin17 Suche... 1 19.07.2010 23:15
Teile: LPG-Gastank 60 Liter - zylindrisch - Stako fschluesener Biete... 0 13.06.2010 16:47
Gas-Antrieb: Gastank einbau im L Version E66 tahut BMW 7er, Modell E65/E66 1 29.05.2009 10:47
Gas-Antrieb: 728iA mit Vialle LPI: Keine automatische Umschaltung auf Benzin bei leerem Gastank altbert BMW 7er, Modell E38 5 01.07.2008 09:06
Gas-Antrieb: Gastank leerfahren ist problematisch ??? Jue BMW 7er, Modell E38 11 30.05.2008 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
