08.10.2010, 08:08
the real freak since 2002
E65 740D BJ. 08.03 - Leistungsverlust bei hohen Drehzahlen ...
Mal 'ne Frage an die Diesel-Fraktion ...
Es geht um einen 740D Bj. 08.03 was untenrum beim Beschleunigen, kein Leistungsverlust hat - das Fahrzeug beschleunigt auf der BAB bist ca. 200Km/h ohne Probleme, aber danach gibt es ein "ominöses" Leistungsverlust, so zu Beschreiben, als ob das Fahrzeug abgeregelt wird ...
Immer wieder bei ziehmlich genau 200Km/h bockt das Fahrzeug, fält sogar bei durchgetretenem Gaspedal, auch bei Kick-Down, runter von der Geschwindigkeit ...
Die Laufleistung beträgt ca. 225Tkm, im Leerlauf dreht der Motor ohne Probleme, kein sonderlich annormaler Abgasqualm, lediglich wie eben ein Diesel qualmt, in der Stadt beschleunigt das Fahrzeug völlig normal - wie schon beschrieben, immer wieder bei ziehmlich genau 200Km/h bricht der Motor zusammen, fält um ca 160Km/h ab und Beschleunigt dann langsam wieder um die 200 Marke - bei ca. 200Km/h wieder das gleiche Spiel - beim Abfallen der Geschwindigkeit keine Reaktionen auf Gaspedalstellung, oder gar Kick-Down - habe sogar das Gefühl, je mehr man Gas gibt, desto mehr fält der Motor von der Leistung ...
Ich hoffe, habe verständlich das Problem beschrieben können ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (08.10.2010 um 11:50 Uhr).
Baum-Darstellung
