12.09.2010, 14:19
Fahrzeug: E38-735i (10.1999) E38-740D (1999)
Universal Garagentoröffner e65
Hallo zusammen,
mein Vater hat sich einen 745d Bj. 2007 gekauft und er würde gerne einen universal garagentoröffner nachrüsten,gibt es da die Möglichkeit ?Bei BMW wurde mir gesagt das das nicht möglich ist,stimmt das ?
Gruß Patrick
12.09.2010, 14:34
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
bin zwar aus der E32 Fraktion, aber die Nachrüstung müsste sich realisieren lassen, da meines Wissens beim E65/66 ein Innenspiegel angebraucht wird, der am unteren Rand die drei Taster für die Garagentore hat. Wenn es nicht möglich ist, dann würde ich eine Fernbedienung vom BMW E38 einbauen. Man braucht nur Plus, Minus und das Beleuchtungssignal, das wars. Ich werde es auch in mein E32 einbauen. Muss nur mal einen Bestellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass dies beim E65 nicht geht.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
Geändert von AR25 (12.09.2010 um 14:37 Uhr).
Grund: Rechtschreibung
12.09.2010, 14:56
Mr. Diesel
Geht problemlos. Neuen Spiegel kaufen, anstecken, fertig.
mfg Benni
12.09.2010, 17:06
Was würde das kosten ?
Gruß Patrick
12.09.2010, 20:06
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ein paar Hunnis kommen da schon raus. Habe das damals an meinem ersten e65 Bj 2005 nachrüsten lassen, da wollten die 400€ haben. Angeblich gibt es den Nachrüstspiegel nur mit Kompass, und der ist absolut verzichtbar.
Es sein denn, man bekommt einen gebrauchten Spiegel.
Im übrigen können erst die neusten Spiegel auch die Wechselcodes von Hörmann.
12.09.2010, 20:08
Mr. Diesel
Gibts auch neu noch ohne Kompass, günstig ist der aber nicht (ca 500€ mit FLA)
Alternativ kann man sich auch das System vom E38 in den Himmel bauen. Brauch wie gesagt nur an Strom angeschlossen werden.
12.09.2010, 20:09
† 05.12.2021
400 sind absolut richtig, aber ob der Kompass dann drin ist weiß ich nicht.
12.09.2010, 20:26
Wenn man es denn gebraucht bekommt. Habe lange suchen müssen, bis ich für den e39 eines in der Bucht schiessen konnte.
Der Garagentoröffner ist aber für mich auch ein must have. Diese im Auto herumrutschenden Handsender gehen mir auf den Zeiger.
Alternativ kann man natürlich auch einen Handsender irgendwo fest verbauen, habe mal im e39 Forum interessante Varianten gelesen (z. Handsender im Schrumpfschlauch vorne einbauen und über die Lichthupenrelais ansteuern..setzt aber eine gewisse Bastelleidenschaft voraus)
12.09.2010, 20:35
Mr. Diesel
Nö... kannst ganz normal bei BMW bestellen.
13.09.2010, 08:39
BMW sagt mir komischerweise das man den innenspiegel mit
garagentoröffner nicht nachrüsten kann.wer kann mir das
dann einbauen wenn ich so einen innenspiegel kaufe ?
Danke für die zahlreichen antworten.
Gruß Patrick
