28.08.2010, 17:55
Fahrzeug: 840ci e31 320i Audi 3.0 TDI Quattro
Eintragung 10x22Zoll Breyton Spirit
ein bekannter wollte sich beim e65 EZ: 2007 die Breyton Spirit eintragen lassen, da die Felgen rundum 10Jx22 ET26 sind will der Tüv die Räder nicht eintragen, obwohl er vorne pro Rad 10mm Distanzscheiben verbaut hat und diese auch Eintragen möchte. Norma laut GUtachten von Breyton wäre vorne die Felge ET18, die Tragfähigkeit ist troz der anderen ET(Einpresstiefe) vorhanden. Bei Breyton die haben gesagt eine Eintrgung sei kein Problem in Verbindung mit den Distanzscheiben. Hat jemand hier im Forum zufällig Räder in den größen und mit der ET Eingetragen und könnte mir eine Kopie zusenden ?
Oder muss er mal zu einem anderen Tüv fahren die stellen sich aber auch an !
Gruß Thorsten
29.08.2010, 00:10
Fahrzeug: E23 728i 1985
Schreib mal (E38_Hamann_22") an der kennt sich da sehr gut aus.
29.08.2010, 15:58
Fahrzeug: E38-735i (06.96)
Hallo Thorsten,
am Besten ist es, wenn man diesbezüglich mal kurz telefoniert.
Ich bin meistens auf dem Handy erreichbar, versuche es bitte einfach öfter, wenn ich nicht rangehen sollte.
Mit freundlichen Grüßen / With best regards
Michael Kulhanek
Inhaber
RWT-EXCLUSIV
Rebenweg 2/1
75417 Mühlacker
Mobil: +49 (0) 171 - 625 1 725
PC-FAX: +49 (0) 3212 - 11 78 273
email: info@rwt-exclusiv.de
Homepage: ..:: Herzlich Willkomen auf der Seite der Firma RWT-Exclusiv::..
04.09.2010, 11:07
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Wurden die 10x22 rundherum eingetragen?
Ich spiele auch mit dem Gedanken, ich hätte 10x22 rundherum im Auge mit ET40.
Also da bleibt Spielraum mit Distanzen, die Frage ist nur ob was raussteht? In Österreich darf über den Kotflügel nichts rausschauen (auch nicht Reifenflanke).
Gehen sich vorne 10x22 aus? Welche Distanzen müsste man dazu verbauen?
LG
Peter
04.09.2010, 18:58
Fahrzeug: e65 730d
auf garkein Fall wird das passen!
ich selber habe 9*22 mit 265ern vorne und hinten 10*22 (295er),
und vorne tut er schleifen wenn ich den lenker komplett einschlage....!!!
05.09.2010, 01:10
Wo streifen deine im Radkasten oder am Kotflügel? Mann braucht ja mind. 10mm Distanzscheiben. Wieviel hast du? Wie tief ist deiner?
Und auf 9x22er kann man auch 255er ziehen!
Geändert von BMW-745 (05.09.2010 um 01:23 Uhr).
05.09.2010, 01:22
Gruß Thorsten
Welche Bereifung ist draf?
05.09.2010, 01:27
Fahrzeug: e65 730d
Hab ich doch geschrieben, vorne hab ich 265 und hinten 295.
Habe zusätzlich vorne und hinten 40mm spurplatten verbaut! Vorne tuen sie beim einschlagen im radkasten schleifen!!!!!
05.09.2010, 01:28
Fahrzeug: e65 730d
Meiner ist 35mm tiefer
05.09.2010, 01:36
Die Frage mit der Bereifung habe ich ja auch an Iceman6 gestellt!!!
Die Frage an dich war, welche Distantzscheiben du hast? Sind die Reifen nicht zu breit für die Felgen, da passen doch auch 255er u. 10mm Distantzscheiben?! Dann streift auch nichts!!!
