Modell E65/E66 |
25.08.2010, 20:39
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von warp735
"Ihr" ist falsch gewählt... Ich werd mir in 100 Jahren nicht son Funkkram einbauen
Die originale ist aber wohl auch nicht der Brüller. Hier hatte sie mal einer nachrüsten lassen und dann nur Probleme mit Navidarstellung usw.
Soweit ich weiß, geht die originale nur nachzurüsten, wenn kein NIVI verbaut ist. Mit NIVI gibt es nur Probleme.
25.08.2010, 20:41
Mr. Diesel
Auch mit FondIDrive usw... aber beim VFL solls wohl "so" gehen
26.08.2010, 20:19
Fahrzeug: E65-745i (07/2004)
Funk Rückfahrkamera
Hallo Leute,
wo könnte man den eine Drahtgebundene einspeisen, sodass das Bild im Bordmonitor zu sehen ist (VFL)
26.08.2010, 20:27
erfahrenes Mitglied
Es gibt m Videmodul schon einen Eingang dafür. Benutze mal die Suche da wird das Thema ausführlich behandelt
Früher an Später denken
26.08.2010, 20:52
Mr. Diesel
Sicher? Ich dachte bisher das der Eingang des Navis genommen wird und dessen Bild überlagert. Deswegen gibts ja die Probleme...
Zumindest aufm Schaltplan kann ich keinen Eingang entdecken (ausser beim VM Drive)
02.02.2011, 18:58
Fahrzeug: F01 - 760i V12 (11.2012)
Benni mit anderen Worten : Es wird keine TV Modul gebraucht für die Nachrüstung der Rückfahrkamera. ?
Das mit der Überlagerung ...hmm weiß ich auch nicht ob das eine gute Lösung ist.
Zum Thema Funk ,da hätte ich weniger Bedenken ,die Kameramodule arbeiten bei 2,4 Ghz das ist schon recht hoch . Feldstärken sind sehr gering .
Ich hatte im E38 eine Funkanlage mit 200 Watt HF Ausgangsleistung ,eine VHF und UHF mit je 50 Watt HF .Wichtig ist ,dass die Spannungszuführung mit Feritkernen richtig verblockt werden .  Im E65 habe ich noch keine Erfahrung ,das kommt aber noch mir ist es derzeit noch zu kalt zum Basteln  .
Ein Problem sehe ich allerdings ,wenn man die Spannung so wie in den Bauanleitungen der Funkkameras beschrieben ,von der Birne der Rückfahrleuchte abnimmt ,ob nicht da der Computer wegen anderer Wiederstandswerte und Stromaufnahme eine Fehlermeldung kreiert ???
Was meinst du Benni ???
02.02.2011, 19:01
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Hinten ist doch direkt die Batterie, einfacher bekommst keinen Strom.
02.02.2011, 19:06
Mr. Diesel
Ist es auch nicht... Aber so wirds von BMW beim E65 nunmal umgesetzt
Funk kommt für mich nicht in Frage. Versteh auch nicht was das bringen soll
ALLES was benötigt wird befindet sich im Kofferraum. Oder willst das Signal von links nach rechts schicken?
25.08.2010, 22:28
erfahrenes Mitglied
Stimmt, ich war der arme, was das ausprobieren musste
Hybrid-Darstellung
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Rückfahrkamera
esau |
BMW 7er, Modell F01/F02 |
28 |
04.12.2009 11:35 |
HiFi/Navigation: PAL-Rückfahrkamera
batsch |
5 |
13.03.2008 07:37 |
Rückfahrkamera
mo740i |
18 |
09.02.2007 23:45 |
Elektrik: Rückfahrkamera
Daniel760i |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
0 |
30.10.2004 08:46 |
Rückfahrkamera
hasl |
2 |
04.09.2002 21:07 |
