Modell E65/E66 |
25.08.2010, 16:54
r4711
Fahrzeug: Z4 11/10; E65 730d 03/07; E39 530i 02/03;
Innenlicht E65 geht nicht beim ersten Türöffnen an
Hallo zusammen.
Wie der Titel schon verät, das Innenlicht an meinem E65, 730d, 03/2007 geht seit zwei Tagen beim ersten Türöffnen nicht an, wenn der Wagen ca. eine Stunde oder länger gestanden hat. Schließt man die Tür wieder und öffnet sie erneut, ist alles gut. Teilweise geht das Licht auch nicht an, wenn man auf der FB die Türöffnung betätigt. Betätigt man bei verschlossenem Wagen die Schließtaste, dann gehen das Innenlicht und die Lichter unter den Türgriffen ganz normal an.
Ich habe heute schon mit meinem Händler gesprochen, dort kennt man das Problem nicht. Da ich aber die nächsten zwei Wochen keine Zeit habe, dort die Sache prüfen zu lassen - kennt jemand das Phänomen, damit ich meinem Freundlichen einen Tipp geben kann, welches Ersatzteil er bitte bereithalten soll?
Danke für jede Idee (na ja, oder fast jede  )
P.S. google brachte gar nichts, außer oder immerhin den Hinweis, dass es dieses feine Board gibt.
25.08.2010, 17:39
Mr. Diesel
Schließ mal den Wagen ab und sag mir ob nach 30 Minuten die Sitzbeleuchtung aus ist.
Gruß Benni
25.08.2010, 18:06
r4711
Servus,
ich habe gerade mal geschaut, da ich vorhin am Auto war nur Kofferaum aufgesperrt, da war das Licht am Sitz von der Fahrt kurz zuvor noch an.
Jetzt was das Licht an der Sitzbeleuchtung aus. Habe mit der FB aufgeschlossen, Licht ging an. Habe gewartet, bis es wieder aus war, Tür geöffnet, Licht ging an.
Hast Du einen Verdacht?
Geändert von r4711 (25.08.2010 um 18:06 Uhr).
Grund: Tippfehler
25.08.2010, 18:08
Mr. Diesel
Solange die Sitzbeleuchtung leuchtet kannst Du aufsperren sooft Du willst. Da wird dein Innenlicht immer gehen.
Schau nach 30 Minuten nach.
Die Sitzbeleuchtung MUSS nach 16 Minuten ausgehen. Nach 1h ist sies auf jedenfall. Dann geht aber auch kein Innenlicht mehr oder?
25.08.2010, 18:12
r4711
Danke Dir, ich schau nach 30 Minuten (also um 19:36 nach meinem Beitrag ;-) und berichte Dir. Bis gleich!
25.08.2010, 18:38
r4711
Die Sitzbeleuchtung ist aus.
25.08.2010, 18:45
Mr. Diesel
Und wenn jetzt aufmachst ist die Innenbeleuchtung nicht an?
25.08.2010, 18:53
r4711
Sie ist gerade angegangen, aber nach einer guten Stunde ging es gestern nicht mehr. Und als ich heute gegen 17:00 Uhr aus der Firma bin, da Stand der Wagen rund neun Stunden, ging das Licht wieder nicht, gestern genauso. Und am Sonntag war noch alles einwandfrei.
An was denkst Du oder hast Du gedacht?
25.08.2010, 19:05
Mr. Diesel
Ruhestromabschaltung. Speziell Lichtmodul
25.08.2010, 19:08
r4711
Danke, werde meinem Händler mal den Tipp geben. Wenn dort ein Fehler vorliegt, dürfte er im Fehlerspeicher vermerkt werden, oder?
EDIT:
würde das auch erklären, dass es nach zweimaligem Türöffnen immer an geht?
