Modell E65/E66 |
07.01.2010, 21:35
#71
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
muss man diesen trick jedesmal anwenden
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
07.01.2010, 23:13
#72
Nun ein Audianer
Fahrzeug: Audi A6 Avant (2014)
Da scheinen sich die Geister zu trennen.... wobei die meisten in diesem Beitrag, die sich dazu geäußert haben, geschrieben haben, man müsse es immer wieder mal machen?
Habe bei mir nichts negatives feststellen können bis dato, darum habe ich es noch nicht getestet...
22.08.2010, 22:26
#73
ES ist WAHR UND SUPER!!!!!
[quote=Alfred G;738516]Diesen Tipp habe ich in einem US-Forum gefunden:
[i] Schlüssel reinstecken (Nicht BREMSE Drücken).
Startknopf EINMAL betätigen, sodass Zündung an ist (Nochmal: Motor nicht ANLASSEN).
GAS-PEDAL vollständig runterdrücken über den Kickdown-Punkt hinaus und so HALTEN für 25 Sekunden.
Nach diesen 25 Sekunden Motor starten und fahren.
Jetzt fährt das Auto viel spontaner und schaltet besser. ES IST WAHR!!!!Hallo hatte diesen bericht gelesen und wollte es mal ausprobieren !Gesagt getan und es klappt!!!Der dicke schaltet viel schneller im anzug von unten rauf!! und das ruckeln von 1,2 ist auch weck!!!hatte mich nämlich geärgert das man erst den dicken ein par mal treten mußte um das er spontaner ist!JA habe hier auch gelesen es haltet nicht lange und die fehler sind wieder dar  aber wen es nur eine woche haltet bin ich zufrieden  den es dauert gerade mal 25 sekunden um es zu löschen das getriebe Hirn!   und die fehler sind wieder weck!traurig nur das es erst wieder aus USA Kommen mußte
23.08.2010, 06:57
#74
Getriebeabstimmung
Und wenn man dann noch Super Plus tankt, sind die Fehler nicht nur weck sondern bei Bedarf auch brötchen, rundstück, semmel oder schrippe.
23.08.2010, 07:24
#75
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Werde heute auch Probieren.
Für mich klingt das wie Steptronic:
Wenn Sie die S/M/D-Taste am Lenkrad
drücken, wird zunächst das Sport-Programm
aktiviert und mit S in der Programmanzeige
des Info Displays angezeigt,
siehe Seite 62. Dieses Programm
wird empfohlen, falls eine leistungsorientierte
Fahrweise angestrebt wird.
Oder wenn ich diese Trick mache und dann noch Sport-Programm dazu wird dass noch besser als nur Sport-Programm?
23.08.2010, 07:59
#76
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 (2023), iX M60
Ach geh doch weck!
"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
23.08.2010, 12:07
#77
GA
Fahrzeug: Audi S5 V8 Coupé
Nun mal zurück zur Sache!
Ich habe den Geheimtipp zur besseren Getriebe-Abstimmung heute Morgen in die Tat umgesetzt. Anschließend bin ich etwa 120 km gefahren. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Ein völlig neues Fahrgefühl. Das erste Mal, dass die Schaltvorgänge so abliefen, wie ich es wollte.
LG
Gerd
23.08.2010, 12:08
#78
GA
Geändert von Fiebes (23.08.2010 um 12:09 Uhr).
Grund: aus Versehen doppelt!
23.08.2010, 12:11
#79
Fahrzeug: E65 735i (10.2001), E91 320d (01.2007)
Muss das nachher auch gleich mal testen auf dem Weg nach Hause.
Bei meinem hab ich das Gefühl, dass er etwas träge schaltet. Mal sehen, wie es nach dem "Geheimtipp" aussieht ;-)...
