Thema geschlossen
Alt 04.08.2010, 21:23   #361
Daniel
in process...
Benutzerbild von Daniel
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
In welchem SG finde ich die Funktion um das Komfortblinken zu aktivieren?
Also das 3malige Blinken nach antippen?
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
Daniel ist offline
Alt 04.08.2010, 21:25   #362
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Lichtmodul > LMA
Code YRGJHSDTHILK
warp735 ist offline
Alt 04.08.2010, 21:33   #363
Daniel
in process...
Danke Benni
Kannst du mir bitte auch den Befehl sagen?
Daniel ist offline
Alt 04.08.2010, 21:35   #364
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Mach das doch mit Car&Key glaube Tippblinken ist dabei?!
krie6hofv ist offline
Alt 04.08.2010, 21:43   #365
warp735
Mr. Diesel
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK
wert_02
warp735 ist offline
Alt 04.08.2010, 21:46   #366
Daniel
in process...
Habs gefunden.
Markus: TFL hab ich auch am laufen jedoch nimmt er die Dimmung auf 40% nicht. Also wenn ich wert_02 eingebe kommt ein fehler. Mit 01 läuft es.
Wo stelle ich denn die Key Funktionen ein? Nach meiner letzten Aktion sind die schlüsselspezifischen Einstellungen weg.
Mit NCS komme ich nun klar
Daniel ist offline
Alt 05.08.2010, 01:49   #367
Zitat von orel66 Beitrag anzeigen
Und bitte nicht aufregen, die Anleitung ist auf Englisch - falls jemand will, kann es gerne übersetzen und hier auf DE zu Verfügung stellen
Hi Orel!
Dann stell ich gleich mal offiziell den Antrag auf Übersetzung.
Englisch werden wir alle so in etwa können - aber das hier ist eine heiße Kiste - sodass nicht wegen Sprachirrtümern ein Fehler passiert ..
peter
peterpaul ist offline
Alt 05.08.2010, 22:15   #368
Fiebes
GA
Benutzerbild von Fiebes
Fahrzeug: Audi S5 V8 Coupé
Zitat von EEk28 Beitrag anzeigen
@ Fiebes:
Mach' doch mal folgendes ....
  • "CABI.ERR" und "ERROR.LOG" löschen (wenn vorhanden)
  • NCS starten
  • LM versuchen auszulesen
  • in NCS auf "Anzeige" gehen und "ERROR.LOG" auswählen
  • das neu geöffnete Fenster wieder schließen
  • in NCS auf "Anzeige" gehen und "CABI.ERR" auswählen
  • "CABI.ERR" und "ERROR.LOG" als Anhang hier ins Forum stellen (befinden sich im Ordner "C:\NCSEXPER\BIN\")
Das ist dann aussagekräftiger.
Hallo EEk28,
ich habe nun alles entsprechend Deinen Anweisungen unternommen. Die Datei „CABI.ERR“ taucht nicht auf, d. h. sie lässt sich auch in NCS unter „Anzeige“ nicht auswählen.
Bei der Datei „ERROR.LOG“ funktioniert es (siehe Anhang).
LG
Gerd
Angehängte Dateien
Dateityp: txt error.txt (526 Bytes, 44x aufgerufen)
Fiebes ist offline
Alt 06.08.2010, 07:06   #369
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Wer kann mir NCSEXPER.EXE Datei in ver. 3.1.0 auf Deutsch zusenden?
Hab nur englische.
Bitte!!!
askade ist offline
Alt 06.08.2010, 07:20   #370
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
@ Fiebes :
Suche mal nach den Dateien "LM_AHL.C20" und "LM2_E6x.C34". Ich vermute das letztere bei Dir nicht zu finden sein wird. Wenn dem so ist, dann gibt's auch ein Ergebnis ...... Dein Datenstand ist zu alt. Aktualisieren und gut is.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline
Thema geschlossen
E32-Teile: Suche jemanden aus Köln der Niveau einstellen kann in Köln Spongebob7er Suche... 0 25.07.2009 00:51
Elektrik: Suche jemanden der mir beim Standlicht Einbau helfen kann! Tonic BMW 7er, Modell E38 7 22.01.2009 12:22
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2008 17:02
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan Suche... 1 25.03.2008 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
