02.08.2010, 09:11
#331
Lederfuchs
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Zitat von darksool
einzuschalten unter LMA
US-Tagfahrlicht:
LMA (Lichtmodul):
DRL_V_GEDIMMT
wert_02
nicht_aktiv
wert_01 = DRL Blinker vorne
wert_02 = DRL Fernlicht
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
wert_01 = DRL-Dimmung 26%
wert_02 = DRL-Dimmung 40%
ändern und spaß haben
Ich krigs verdammt noch mal nicht hin.
Was hier verwirrt, müßte das DRL nicht auf "aktiv" stehen?
Ich hab schon alles probiert, nur ein kurzes aufblitzen der Xenons nach dem Job ausführen, aber keine Änderungen im SG.
Änderungen mit C&K nimmt er.
SG auslesen auch alles o.k. Datei in *.MAN dann Daten ändern, speichern und Job auf codieren und ausführen.
Geht auch, nur ohne Übernahme meiner Änderung DRL
Frage an die Experten, wo liegt mein Fehler?
Gruß Dad
Einmal BMW, immer BMW
02.08.2010, 14:32
#332
Hamann7
Brauche Hilfe,bekomme keien Verbindung
Ich habe gerade EDIABAS INPA ELDI NCS NFS instaliert bei meinem Laptop mit Vista zeigt er mir am anfang wenn ich ihn starte kommt die Fehlermeldung: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Serial,bei meinem Laptop mit XP zeigt er keine fehler an,habe heute den obd-stecker für 35 euro bekommen und als ich ihn mit dem fahrzeug verbinden wollte zeigte er mir immer an  erbindungsfehler interface serial-händler und ich bekomme keine verbindung mit dem fahrzeug.
Ich habe es mit beiden Laptops ausprobiert,bei zündung anund motor an,leider ohne jeglichen erfolg.
Hast du vieleicht eine Ahnung voran das liegen kann,die treiber-cd habe ich bei beidem instaliert mit der meldung das die geräte nun verwendet werden können.
Hoffe du kannst mir weiterhelfen
MFG LAKI
02.08.2010, 15:29
#333
Fahrzeug: E65-745d (09.05), E39-M5 (10.00)
Ändere den COM-Port der Schnittstellenkarte auf COM1, dann wird es vermutlich funktionieren: Geräte-Manager - Anschlußeinstellungen - Erweitert
Andreas
02.08.2010, 20:07
#334
Hamann7
Endlichhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Dank vielen Jusern habe ich es endlich geschafft,mein comport war nicht auf com1 gestellt,jetzt geht alles.
Ich hab da aber noch eine frage kann man mit dem billigen-interface überhaupt codieren
Fehlerspeicher Lesen und löschen kein Problem,laut anleitung muss das fahrzeug eingeben und dann das steuergerät und dann kann man unter F3 codieren,geht bei mir aber nicht.
Habe es dann bei meinem e39Touring probiert und ich kann den service zurückstellen und komme sogar in das menü zum codieren wo die punkte angezeigt werden,aber ich kann da nichts umstellen
Ich habe beim e39Touring keine DWS aber hätte gerne mit der fernbedienung die Blinkerquitierung eingeschaltet,beim öffnen und schliessen,die Blinkerquitierung ist eingeschaltet nur die DWS ist nicht eingeschaltet,wollte die DWS mit der fernbedienung aktiewiren,aber ich kann irgendwie nicht umschalten zwischen denn funktionen.
AN ALLE DIE MIR BIS JETZT GEHOLLFEN HABEN
EIN GANZ GROSSES DANKE
02.08.2010, 20:11
#335
Mr. Diesel
Mit INPA kann keiner codieren, da kannst lange suchen. Versuchs mal mit NCS
02.08.2010, 20:22
#336
Hamann7
Benni laut der Anleitung muss ich das doch mit instaliert haben
Wenn ich zu meinen Programmen gehe steht da EDIABAS INPA ELDI NCS NFS
wenn ich die programme öffne steht da aber nichts von NCS,da steht zum beispiel INPA,ELDI,EDIABAS TOOL32,NFS und Win KFP...
Ist da was brauchbares dabei,habe mich ganz genau an die Anleitung gahalten,kannst du mir ein Foto zeigen wie das Programm aussieht
Und wenn ich es nicht habe woher bekomme ich ES HER..
MFG LAKI
DANKE
02.08.2010, 20:36
#337
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
hi, wenn du das wie in der anleitung machst, dann hast du natürlich ncs nicht installiert!
Die anleitung gilt nur für inpa  du musst halt beim installieren noch die kästchen von ncs etc. auf komplett stellen, damit du alles installierst und nicht nur inpa
ich weiss auch nicht warum in der anleitung steht, man könnte mit inpa codieren
02.08.2010, 20:44
#338
Mr. Diesel
Und ich versteh nicht warum manche so derart unselbsständig sind...
02.08.2010, 20:48
#339
Hamann7
Hallo Oddy habe NCS-EXPERT instaliert und wenn ich öffne dann gehe ich auf
DATEI/Profil Laden/SG Codieren mit ZC SUT,ZCS bei und auf OK.
Danach Baureihe e65 gewällt und auf OK.
Und wie geht es jetzt weiter,hatt keiner mal ein Foto für die NICHTWISSENDEN
Ich glaube der erste wo ne genau Anleitung reinstellt hatt 100 PUNKTE
MFG LAKI
02.08.2010, 20:49
#340
Hamann7
DER WEG IST MANCHMAL LANG ABER HAUTSACHE IST DOCH MAN KOMMT AN
