12.07.2010, 10:56
#41
Fahrzeug: E65 745i Bj. 09.01
mit was kann ich einen neuen Schlüssel eintragen ? DIS , Inpa ?
oder gibt es eine Anleitung wo der "alte" Schlüssel benötigt wird und dann einfach beide hintereinander benutzt werden ?
12.07.2010, 11:07
#42
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Hmmm, da muß auch mal einhaken:
Ich habe ja ZWEI 7er (E65 und E66) mit je zwei Schlüsseln für mich und meine Frau.
Heißt das, wir könnten beide Autos auch mit nur zwei Schlüsseln fahren, wenn ich die Schlüssel des E65 in den E66 einstecke und ihn die einfach so lernen lasse?
Wenn im CAS nur die Key-ID steht, hat der E66 eben beispielsweise die beiden Schlüssel des E65 auf Position 3+4 stehen.
Dann bräuchten wir nicht immer mit den Schlüsseln rumeiern, wer nun welchen Schlüssel für welchen Wagen hat bzw. nehmen muß. Aufkleber haben sie eh schon, ist ja sonst nicht auseinandernzuhalten!
Dann könnte ich den ERSTEN Schlüssel für mich nutzen und damit beide Fahrzeuge fahren und sie den ZWEITEN Schlüssel ebenfalls für beide Fahrzeuge.
Die EWS erkennt den Schlüssel, wenn er dem CAS bekannt ist?
12.07.2010, 11:42
#43
Mr. Diesel
Die neue Fernbedienung in das Zündschloss einschieben und in dieser Stellung halten bis die Fernbedienung verrastet. Dies kann bis zu zehn Sekunden dauern. Nach Verrasten nochmals fünf Sekunden warten. Anschließend ist die Fernbedienung einsatzbereit.
Falls die Fernbedienung ein Ersatz für eine verlorene bzw. defekte Fernbedienung ist, muss die alte Fernbedienung noch mit der Servicefunktion ”sperren/freigeben” gesperrt werden (siehe oben). Zur Nutzung der Car/Key- Funktionen muss die Servicefunktion ”Personalisierungsnummer” durchgeführt werden.
Muss man mal probieren...
12.07.2010, 11:52
#44
so einfach ??
und wo ist der Diebstahlschutz ??
da könnte ich ja zum X-beliebigen 7er gehen, einsteigen und los fahren.
werde es heute Abend mal testen.
bin mal gespannt
12.07.2010, 12:07
#45
Ja, wäre in der Tat sehr einfach!
Wie gesagt Benni, ich will die FB aus Wagen B in Wagen A anlernen und mit einer FB BEIDE Fahrzeuge fahren können, nicht nur öffnen  .
Ich versuche mal mein Glück. Falls ich programmieren (z.B. Personalisierungsnummer) muß, ist I*PA die richtige Adresse, nehme ich an?
12.07.2010, 12:10
#46
Mr. Diesel
hab gerade nochmal nachgedacht... kann ja garnicht funktionieren bzw. nur einmal.
dann hat der schlüssel von der EWS ja nen neuen code bekommen mit dem wagen 2 nix mehr anfangen kann
12.07.2010, 12:21
#47
dein Idee wird nicht funktionieren da beide Fahrzeuge einen Wechselcode haben (zudem Funkwellen Berreich beachten, es gibt ja zwei)
Interessant wäre es wenn du von Auto A eine Fernbedienung bei Auto B dauerhaft nutzten möchtest ob es klappt ?
Ich werde heute Abend hier mal rein schreiben ob es mit der Fernbedienung aus der Bucht klappt. Beide funken auf der gleichen Funkwelle
12.07.2010, 13:03
#48
@Benni: Erinnert mich irgendwie an das Standklima
12.07.2010, 13:49
#49
Mr. Diesel
Ja, ich weiß... dort vermute ich auch (schon länger) das Problem > Startfreigabe EWS
13.07.2010, 20:05
#50
klappt nicht..
bekomme nur eine Meldung..
Falscher Schlüssel
