13.06.2010, 22:13
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
Fehlermeldung Warnung Deaktiviert???
Hallo Zusammen!
Zu mein problem, ich habe das gefühl, das bei meinem 745er die Fehlermeldungsanzeige Deaktiviert ist... ist das überhaupt möglich????
Mein EDC steuergerät war defekt, normaler weise hätte er mich beim starten oder bei ausschalten des motors warnen müssen, das die Stoßdämferregelung gestört ist, hat er aber nicht gemacht, die meldung konnte ich im menü einstellung bei CHECK aufrufen...
Naja steuergerät bei bmw gewechselt und alles wieder top...
So nun aber kommt der HAMMER während der fahr hatte ich zufällig im menü ein CHECK gemacht, und siehe da Achtung Motorölstand auf minimum  Wie kann soetwas sein, das er mich nicht warnt??? Ich kann doch nicht ständig im menü checken ob alles ok ist oder???
Gottseidank habe ich diesen check im menü gemacht, und tatsächlich hat 1 liter öl gefehlt... Das mit dem öl war ja ok, ich wusste ja das er kurz vor minimum war, aber das er nich von alleine warnt ist nicht normal...
Kann man da was aktivieren oder soetwas???
Jugo
15.06.2010, 08:32
Hey Jungs, hat den keiner ne ahnung was das sein kann?
15.06.2010, 17:40
Noch eine andere frage, ist es normal das wen man EDC auf Sport fährt, motor abstellt, und danach neustartet, wieder losfährt er immer noch auf sport eingestellt ist??? Im handbuch steht nämlich das die einstellung komfort nach jedem motorstart aktiviert ist???
15.06.2010, 17:48
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Kommt auf die Zeitspanne an, glaube wenn er zwischen den Starts nicht ein schläft bleibt er auf Sport.
15.06.2010, 17:57
Mr. Diesel
nein, bei den VFL ist er immer gleich wieder auf Komfort gesprungen.
der TE sollte vielleicht auch erwähnen das sein SG getauscht wurde und er deshalb die "FL Funktion" hat
ab FL bleibt nämlich immer die letzte einstellung...
gruß Benni
15.06.2010, 18:18
gruß Benni
Hi Benni,
ja das stimmt, mein Steuergerät wurde ausgetauscht...
Hab manchmal bemerkt, das er auch nach 2 tagen in sport bleibt, also FL funktion, na toll...
nur das mit der fehlermeldung ist mir ein rätsel...
15.06.2010, 18:22
Mr. Diesel
ich schau nachher mal am anderen rechner ob das codierbar ist/wäre.
hast du die fehler immer nur im Checkmenü und nie beim starten im kombi?
15.06.2010, 18:48
ich danke dir, wenn ja würde ich dann zu bmw fahren und es machen lassen
ansonsten ganz genau, er zeigt nur im checkmenü an... normalerweise sollte er im kombi warnen, habe angst, das mal vielleicht die wassertemperatur sich erhöht, oder zu wenig kühlflüssigkeit vorhanden ist, wenn man ständig im chekmenü gucken muss ist das blöd und gefährlich...
Jugo
15.06.2010, 21:29
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
beim miniFL bleibt die Einstellung auch gespeichert
16.06.2010, 09:57
naja ich weis nicht wie es bei euch ausschaut, aber ich finde das er sich im Sport Programm zu hart fährt... Anderseits im komfort zu weich (etwas schwammig)
ich muss aber auch sagen, das ich ein leichtes poltern vorne links auf pflastersteine habe, könnten es die Pendelstützen sein? Wenn ja, sind es spezielle wegen DD oder normale???
Jugo
