Alt 31.05.2010, 11:07   #1
Ghibli
Fahrzeug: E65-745i (10.01), R50-Cooper (06.02)
Standard DISA Failure
Jetzt wieder was neues am Dicken....
Wenn ich (mit den Getriebe in N und normalen leerlauf) stark Gas gebe, dan hört mann 1 Mal einen metallischen Click/Tick. Die Motor verschluckt sich fast (aber nicht Komplett) und nimt langsam Gas an.
Fehlerspeicher sagt: 10272 DISA Failure.
Ok, also die Sauganlage
Wass denkt Ihr: ganzen Sauganlage (tauschen? sauber machen?) oder könnte dass auch "nür" die Steuermotor sein? Oder andere Ideen?
Geändert von Ghibli (31.05.2010 um 17:01 Uhr).
Ghibli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2010, 11:29   #2
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
warum gibt man bei stellung N stark gas?
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2010, 12:55   #3
sharino
sharino
Benutzerbild von sharino
Fahrzeug: 750iL Individual (12/06)
..damit mann das metallische Click/Tick hört...
sharino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2010, 17:00   #4
Ghibli
Alt 07.06.2010, 08:27   #5
Ghibli
Standard Der Stecker....
Also im Wochenende mal die Motorraumtrennwand ausgebaut um leichter an die DISA (und Sensor plus Verstellmotor) zu kommen.
Problem gleich gelöst: bein den letzten Reparatur hat die Werkstatt den Stecker für die DISA Motor nicht weit genug eingesteckt
Stecker 3mm weiter drucken, klick, Fehler weg.
Alt 09.06.2012, 14:16   #6
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Bei mir war nachdem ich meinen Dicken mal getreten habe so das er unruhig gelaufen ist...im Fehlerspreicher auch DISA Fehler und DISA Motorwarnschwelle Temperatur...
Der Stecker hinter der Ansaugbrücke der aussieht wie der Stecker am LMM war nicht richtig drauf...habs aber leider selbst verzapft und kanns nicht auf schieben
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
