Alt 28.05.2010, 13:05   #1
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
ich hab das gefühl das die tempertur extrem hoch ist,im bc 100-105,ich hab mal weil er getropft hat mit wasser aufgefüllt könnte das daran liegen den wasser verdampft ja bei 100 grad,und es kocht richtig da drinn
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2010, 14:50   #2
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Wasser kocht ohne Druck bei 100°C. Unter Druck weit höher !
105° Kühlwassertemp. ist doch grad noch normal.
Entweder schaltet der Fühler samt Ansteuerung deinen Lüfter nicht ein, oder der Deckel vom Ausgleichbehälter kann nicht den entstehenden max. Überdruck "Notablassen".
Neuer Deckel, als erstes. Keinesfalls Ausgleichbehälter voll füllen ! Dann hat sich ausdehnendes Wasser keinen Platz und sprengt den Behälter sofort. Füllmarke bei 20°C kontrollieren !
Dann Fühler (Vorlauf, und Motorrücklauf) kontrollieren. Und Lüftermotor auf Funktion testen....
Geändert von nofri (28.05.2010 um 15:02 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2010, 16:36   #3
jimjones
also
hab den deckel mal sauber gemacht und mit druckluft durchgepustet
dann hab ich den fühler von der wasserpumpe abgeschraubt und mal kurz sauber gemach.die lüfter laufen beide.
wen ich jetzt in BC die wassertempertur anschau steht da -128 grad
Alt 28.05.2010, 16:47   #4
nofri
dann hat schon mal der Fühler an der WaPu ne Macke oder jetzt erst recht keinen Kontakt. Denk doch mal selber bischen mit....
Alt 28.05.2010, 17:07   #5
jimjones
den rücklauf temperatur sensor hab ich nicht abbekommen,weder mit drehen noch mit ziehen,und nach einem gewinde sah das da nicht aus
Alt 28.05.2010, 19:01   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
-128 deutet auf einen offenen Kontakt hin, also Kabelbruch!!! oder Sensor selber in die fritten!!!
Alt 28.05.2010, 19:33   #7
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Ich wuerde den Deckel vom Ausgleichsbehaelter wechseln. Denn dort ist ein Ueberdruckventil drin, wenn das kaputt ist platzt das naechst schwaechere Teil.
Wuerde mir ausserdem alle Schlaeuche genau ansehen. Denn wenn einer platzt kommt der naechste bald.
Die Temperatur ist ok, da der N62 ja wie der M62 ein Kennfeldthermostat verbaut hat, wenn ich richtig informiert bin.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Schlauch tauschen, was beachten...? Undichtigkeit..Hilfe! GIBGUMMI BMW 7er, Modell E38 24 25.03.2009 02:52
Motorraum: Hilfe - Ich steh' auf dem Schlauch... Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 8 03.04.2007 06:49
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 22.09.2006 23:18
Motorraum: Schlauch geplatzt arrie BMW 7er, Modell E32 6 22.04.2006 19:24
Elektrik: Schon wieder aber bitte bitte HILFE !! Jens728i BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2005 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
