21.04.2010, 10:55
Fahrzeug: E65-730d (05/2004)
Ruß
Hallo. Mein 730d rußt recht ordentlich hinten raus. Überwiegend bei Volllast.
Was kann da los sein?  :
21.04.2010, 11:20
Fahrzeug: E70/2008 3sD - Mustang Mach1 1972 429 Big Block
Schon einen Filter drin?
Leistungsverlust?
Früher war der Turbo hinüber.
el
21.04.2010, 12:08
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Bei 2004 kann er eigentlich keinen DPF haben
21.04.2010, 12:32
Turbo ist 20000km alt. Filter hat er noch keinen.
21.04.2010, 13:24
Fahrzeug: Audi A6
Es ist Höchstwahrscheinlich der Luftmassenmesser, Die sollte man immer nach 80TKM Wechseln
21.04.2010, 13:56
Schööön 7er fahren,wa ?
Fahrzeug: E65 N62
Ist der Wagen gechipt ?
21.04.2010, 15:11
kein Chip . Läuft ohne Probleme.Kein Leistungsverlust. Dann werd ich den Luftmassenmesser mal tauschen lassen. Davon hatte ich noch nicht gehört.
21.04.2010, 17:09
flotter dreier ;-)
Fahrzeug: MB E400
probier erstmal den LMM sauber zu machen. vielleicht ist er nur verdreckt. wenn das problem weiterhin bestehen bleibt, dann fahr zu deinem freundlichen und lass einen LMM test machen, bevor du das teil für 280€ einfach mal so tauschen lässt. der LMM test kostet (glaub ich) ca 60-70euro.
mfg eco
21.04.2010, 18:31
OK.Bei dem Preis ist das einen Versuch wert.Danke.
