Modell E65/E66 |
28.03.2010, 15:52
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Pfütze nach Waschanlage
Habe meinen Wagen heute mal wieder durch die Waschanlage gefahren.
Jetzt habe ich leider eine Pfütze im Beifahrer-Fußraum
Kann leider nicht genau erkennen wo das Wasser eindringt.
Es scheint von oben eingedrungen zu sein.
Im Motorraum konnte ich nur erkennen das der Bereich wo die Microfilter sitzen etwas nass ist.
Hatte jemand schon mal das Problem ????
28.03.2010, 16:11
*Der Spritfresser*
Fahrzeug: BMW E39
Bei mir wars ähnlich, ich hab mit nem Kumpel so gemacht das er im Auto sahste und geguckt hat und ich hab mit Eimer vollen Wasser aufs Dach geschüttelt.
28.03.2010, 16:26
Undercover Mitglied
Hast du ein Schiebedach?
Dabei sein ist alles!
28.03.2010, 17:40
Ich habe zwar ein Schiebedach aber dort ist es dicht. Das Wasser kam mehr so aus der Gegend unter dem Handschuhfach in den Innenraum getropft.
neria
28.03.2010, 22:28
Ich glaube ich habe die Schwachstelle gefunden.
Es fließt seitlich (richtung Tür) unter dem Handschuhfach in den Innenraum.
Die Dichtung außen an der Frontscheibe liegt nicht ganz an der Scheibe an.
Da ist ein kleiner Spalt zwischen der Scheibe und der Dichtung und das auf der Beifahrer Seite.
Könnte dort das Wasser in den Innenraum eindringen ?
neria
28.03.2010, 23:17
Hoher Priester
Re: Pfütze nach Waschanlage
Hört sich eigentlich nach dem allseits bekannten Problem mit den verstopften Abläufen vom Schiebedach an..
Sent from my iPhone using Tapatalk
29.03.2010, 16:24
Könnte auch am Schiebedach-Ablauf liegen
Habe ich die Möglichkeit die selbst zu säubern und wenn ja wie ??
neria
29.03.2010, 16:33
Hoher Priester
Suchfunktion benutzen. Hier mal einer davon bzgl. E38:
http://www.7-forum.com/forum/4/wasse...um-119298.html
Sehe grad das Du ein e65 hast. Da hab ich davon allerdings noch nix gehört...
29.03.2010, 16:34
Jedem das Seine
hatte ich auch aber auf der fahrerseite,
1.ablauf war nicht richtig aufgesteckt,oben am SD,
2. hab ich den mit pressluft durchgeblasen,
3.dichtung am glasdeckel wird noch erneuert,die ist inzw. sehr ausgehärtet,
29.03.2010, 17:09
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Ist das Dichtung wechseln viel Arbeit? Ists nur die Dichtung die man von oben sieht, oder gehört da noch etwas zu?
