Alt 21.02.2010, 17:25   #1
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Standheizung ist schon verbaut:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Standheizung BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Etweder ist es als Zusatzheizung verwenbar, oder als vollwertige Standheizung - und so wie ich es verstanden habe, man kann die Fernbedienung dazu kaufen (inkl. Empfängerteil) und dann hast du die Vollwertige Standheizung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nachrustsatz Fernbedienung Standheizung BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 18:05   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
na das scheinst Du mich falsch verstanden zu haben. Es geht bei meiner Frage nur Sekundär um die Hardware. Eigentlich nur um den Elektrischen Anschluss der Heizung, mehr eigentlich nicht. Da mit einschalten ja das Gebläse etc. mit anspringen muss. Starten werde ich die Heizung über meine Handyfernbedienung, oder über den BC.
Also, nochmal jemand Infos zum Kabelbaum etc.?
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 18:20   #3
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Es gibt schon mehrere treads wegen der Standheizung im E65 - und irgendwo habe ich gelesen dass nichtmal der an der Software bezüglich Standheizung etwas machen/ändern/freischalten kann...
Alt 21.02.2010, 18:29   #4
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Naja, das kann ja nicht stimmen, denn es gibt ja einen Originalen Nachrüstsatz, und der muss ja auch nachcodiert werden. Aber das wird auch nicht das Problem sein. Das Problem wird der Kabelbaum mit Einbindung sein.
Ich habe schon Stunden den ETK gefoltert, aber nichts bezüglich Kabelbaum gefunden. Das ich den Kabelbaum umpinnen muss, und auf meine Heizung anpassen muss, ist mir auch klar, aber erstaml wissen wo was ran muss, und welcher Kabelbaum....Teilenummer etc. und pp Wissen
HiFi/Navigation: Umrüstung - Stereo System auf HiFi System. Sebek BMW 7er, Modell E38 1 20.01.2008 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
