Modell E65/E66 |
11.02.2010, 21:57
Jedem das Seine
was hast den für ne bereifung drauf??
12.02.2010, 06:54
ich habe 17 zoll orginal bmw-felgen
12.02.2010, 09:03
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Ist der Wagen Tiefergelegt? Mit 17" am Radkasten schleifen ist eigentlich schon Kunst, da ist doch normal soviel Platz
12.02.2010, 12:43
Undercover Mitglied
Bist du dir sicher dass der schleift?
Ich hatte nämlich ein ähnliches Problem.
1) Check die Auspuffhalterung. Wenn die irgendwo ausgehängt ist, kann es zu Vibrationen kommen.
2) Den Servoölstand checken. Wenn zu wenig drin ist, hört sich das an, als würde was schleifen.
Dabei sein ist alles!
12.02.2010, 12:45
Jedem das Seine
also wenn der schleift mit der bereifung,dann ist was anderes schuld,
12.02.2010, 12:47
Fahrzeug: E38-740i Bj. ? Die alte Dame mag es nicht wenn ich über ihr Alter rede !
Wenn er extrem tief ist kann es auch sein das er bei 17" schleift.
Errare humanum est -----> Ehe
12.02.2010, 12:54
Fahrzeug: E65 730d (11.04)
Hatte ich auch schon.
Es lag an den Kunststoffabdeckungen im Kotflügel, deren Befestigung sich an einer oder zwei Stellen gelöst hatten.
Kann beim Einbau schon mal passieren, nachdem z.B. der Scheibenwaschbehälter ausgebaut werden musste.
12.02.2010, 14:20
er schleift beim extremen einlenken. er schleift leicht am linken radkasten vorne wenn ich das rad richtung beifahrerseite voll einlenke. beim anderen reifen passiert nix bleibt immernoch 2centimeter zum radkasten. bei mir ist nicht verbeult oder verzogen. ich hoffe mal eine spureinstellung schafft abilfe weil ich 22 zoll felgen imkeller warten haben. wenn ich pechhabe muss ich wichtige teile an der achse wechseln.
kann mir einer mal sagen was auf mich zukommt??
12.02.2010, 14:22
ps: bei mir ist nix tiergelegt habe vorne distanzscheiben von eibach 30mm
