Alt 15.01.2010, 15:09   #11
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard Hörmann Torantrieb
Für die Hörmann Tore gibt es je nach Baujahr und Ausführung unterschiedliche Sender/Empfangseinheiten (auch zu Erkennen an den unterschiedlichen Tastenfarben der Sender).
Ein integrierter Sender im BMW Rückspiegel kann demnach natürlich nur mit dem passenden Hörmann Empfänger zusammen arbeiten.
siehe Seite 7 & 8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hoermann.de/fileadmin/pdf...09_FunkABC.pdf
Bei mir funktioniert der Innenspiegel (Bj. 12/2003) wunderbar mit den zwei Hörmann-Toren (graue Tasten am Original-Sender).
Wenn die Innenspiegelfrequenz also unterschiedlich zum Torantrieb ist, so ist die günstigste Variante, wie oben schon gesagt, ein neuer Empfänger für ca. 50,-€. Austausch am Tor (auf jeden Fall bei mir) ist total einfach.
Gruss Doc.
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2010, 15:55   #12
neria
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Ich habe die blauen Tasten also 868,3 MHZ und da geht es definitiv nicht.
Der Sender für das Auto hat mich 38 € gekostet und da der Zigarettenanzünder beim Kauf fehlte habe ich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Empfänger ist schon OK so und da kommt mir auch kein anderer rein,
da ich einen Sender mit Pin-Code an der Wand habe und dieser nur auf dieser Frequenz arbeitet.
neria
neria ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Universalfernbedienung Garagentor tomgos Suche... 1 30.03.2009 21:59
LT 400 - Laserblinder / Garagentor öffner FREDXXX BMW 7er, Modell E65/E66 2 06.03.2008 11:09
Einbau-Fernbedienung für Garagentor UY10 BMW 7er, Modell E38 10 06.10.2003 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
