08.01.2010, 20:49
Fahrzeug: E65-750i LPG (03/2006), E61-525i LPG (07/2004), Hayabusa GSX1300R (03/2000)
@Benni
und wie hatten die das in 2 Minuten erledigt? Doch nicht indem man im Menü die Sprache umstellt, oder?
@ray_muc
Also man könnte es höchstens über CKM machen, wenn die Sprache schon im System drin ist meinst du? Aber dann könnte man die ja auch im Menü ändern.. Deutsch ist ja bei mir garnicht drin (nur Englisch, Französisch, Spanisch). Oder hab ich das jetzt falsch verstanden?
Und noch ne frage, wie sieht es bei der ganzen Sache mit der Sprachsteuerung aus? Wird die auch um/eingestellt? In Englisch reagiert die z.Z. garnicht. Auf Spanisch oder Französisch umzustellen im Menü hab ich noch nicht probiert..
08.01.2010, 20:53
Ach ja.. Und Nein, es ist kein US- Wagen. Ist ein Financial Service Rückläufer aus Belgien
08.01.2010, 21:02
Da müsst ich wahrscheinlich bei dir vorbeikommen? ist etwas weit.. Notfalls würd ichs aber mal machen. Komme aus Nähe Worms..
Und wie sieht es mit dem Navi-Rechner aus? Ist die Prozedur da ähnlich 'einfach'? Ich hoffe nämlich, dass das dann keine Probleme mehr macht mit diversen DVDs und POIs.
Apropo: Falls jemand beim NAV03 was mit den POIs hingekriegt hat, wärs für mich mal interessant. Hab bislang hier im Forum und auf Xoutpost nichts zu meinem Problem gefunden. Bei mir zieht er sich die kompletten POIs nicht von der DVD, sondern (mir scheint) hat er die irgendwann gespeichert und nimmt die alten..Sowohl die POI-Menüpunkte, als auch die POIs selbst (soweit ich das sehen konnte.)
Sorry, falls das hier off-topic ist
08.01.2010, 21:22
Ah, mit rubin hatte ich mich über Xoutpost auch schon kurzgeschlossen. Muss aber erstmal auf deutsch umstellen (auch Navi). Per SW V32 Update gings nicht, da sich der Rechner ja seine benötigte Sprache und Version selbst zieht. Da müsste man höchstens eine CD modifizieren, oder gibts die schon als fertiges Produkt?
Rubin meinte, dass man die POIs einfügen kann, aber die Icons nicht angezeigt werden.. Bei mir geht garnichts
Also erst umstellen / flashen.. dann weitersehen.
29.01.2010, 22:14
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Also, ich habe sehr lang alles mögliches versucht, unzählige Rohlinge verbrannt - aber ich habe es geschafft: Ich kann die Icons anzeigen lassen!!!
29.01.2010, 22:33
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Meinst Du, dass Du die ICONs von den POIs anzeigen lassen kannst, bei dem NAVI High DVD Version?
08.01.2010, 22:18
TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
sprachsteuerung lässt sich nicht umprogrammieren. da hilft nur ein modultausch
mfg Benni[/quote]
Hi Benni,
das dachte ich auch, bis meine Werkstatt mein Auto von englisch auf deutsch umprogrammierte.
Ich war selber verwundert, aber es geht. Ich habe bei meinen einen englisches Sprachmodul eingebaut. Bin dann ab zu Werkstatt um zu codieren und als ich das auto abgeholt haben konnte es "deutsch".
Hybrid-Darstellung
