Alt 27.12.2009, 21:11   #1
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Zitat von Wolesak Beitrag anzeigen
muss die neue Batterie auch codiert werden, wenn schon die alte Batterie im Fahrzeug eine AGM-Batterie ist?
oder
muss die Batterie auch codiert werden wenn ich unterbrechungsfrei den Batteriewechsel durchführe, z. B. mit einer zweiten Batterie in Paralleanschaltung?
nein,dann natürlich nicht, ich wußte nicht das schon ne AGM drin war,,..
Alt 27.12.2009, 21:21   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
codiert muss nix werden, aber am system anmelden muss man sie natürlich trotzdem.
ich glaub hier reden zwei aneinander vorbei.
Batterietausch
Durch diese Funktion wird dem Powermodul ein Batteriewechsel mitgeteilt. Folgende Aktionen werden durchgeführt:
Die Batteriekapazität wird abhängig von der Saisontemperatur neu gesetzt.
Der aktuelle Kilometerstand wird gespeichert.
Die abgespeicherten Batterie-Statistikwerte (Strom, Spannung, Batterieladezustand) werden gelöscht.
Die abgespeicherten Temperatur-Statistikwerte werden gelöscht.
Die Saisontemperatur ist ein zeitlich gemittelter Batterietemperaturwert der letzten Tage
Werte für den Ladezustand nach erfolgtem Diagnosebefehl ”Batterietausch registrieren” abhängig von der Saisontemperatur.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.12.2009, 21:24   #3
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
Batterietausch
mfg Benni
kann das nur bmw
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2009, 21:27   #4
warp735
Mr. Diesel
Zitat von hamann 735i Beitrag anzeigen
kann das nur bmw
nö...
Alt 27.12.2009, 21:54   #5
Wolesak
Fahrzeug: E65-745i (07/2004)
Standard Batterietausch
kann das nur der Freundliche?
Wolesak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2009, 21:59   #6
warp735
Mr. Diesel
hast du den beitrag über deinem gelesen???
Alt 27.12.2009, 22:46   #7
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
sagen wir es anderst..
jeder der ein DIS hat oder einen Progman
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2009, 22:47   #8
warp735
Mr. Diesel
oder INPA
Alt 04.01.2010, 19:12   #9
Wolesak
Top! Wechsel der AGM-Batterie 90 Ah
Hallo liebe Siebener-Freunde,
heute habe ich bei meinem Dicken (745i, E65) einen Batteriewechsel durchgeführt. Im Vorfeld konnte ich eine originale Batterie (ungebraucht und nur 6 Monate alt) in ebay mittels Festpreis erwerben (103 Euro inkl. Versand ) - was ich schon als einen Glückstreffer bezeichne.
Jetzt ging es ans Wechseln der Batterie - jedoch mit dem Wunsch, nach dem Wechsel keine unmittelbare Registrierung der neuen Batterie beim Freundlichen durchführen lassen zu müssen; wie ich im Forum erfahren habe, muss nach einem Batteriewechsel die neue Batterie registriert werden:
Batteriekapazität in Abhängigkeit von der Saisontemperatur neu setzen
Speicherung des aktuellen Km-Standes
Löschen der abgespeicherten Batterie-Statistik-Werte
etc.
Da mir der Zugang zum Interface (OBDII) ohne Diagnosegerät nicht möglich ist, habe ich vor dem Wechsel der Batterie meinen Dicken an eine zweite Autobatterie (wie bei der Starthilfe) angeklemmt und anschließend die alte Batterie aus- bzw. die neue Batterie eingebaut. Die zweite Batterie (Überbrückung) habe ich nach dem Wechsel wieder abgeklemmt.
Der erste Druck auf die Start-/Stopp-Taste zeigte mir, dass der Wechsel nötig war. Der Dicke sprang sofort und mit wesentlich mehr "Power" an. Nach genauer Überprüfung und längerer Fahrt (inkl. Navi) habe ich erfreulicherweise festgestellt, dass keine Einstellungen bei dem Wechsel verloren gingen. Somit muss ich nicht außerplanmäßig zum Freundlichen und habe auch noch eine ganze Menge Geld, wenn man die Stunde eigene Arbeitszeit unberücksichtigt lässt, gespart.
Alt 04.01.2010, 19:18   #10
warp735
Mr. Diesel
mir schleierhaft wie du zu dem glauben kommst
nur weil der wagen nicht stromlos war, bedeutet das noch lange nicht, das jetzt die neue batterie ordentlich registriert ist.
dein powermodul managt immer noch so, wie es für die alte batterie am besten war. genauso werden jetzt deine stromverbraucher falsch gemanagt, weil das powermodul immer noch denkt: die batterie ist nicht mehr die beste
es kann also sein, das powermodul stellt dir morgen das radio aus, obwohl du eine neue batterie eingebaut hast...
mfg Benni
Elektrik: AGM Batterie 90 Ah für E65 Rolf G. BMW 7er, Modell E65/E66 186 23.11.2020 18:12
AGM-Batterie: günstige Quelle peterpaul BMW 7er, allgemein 12 27.02.2018 08:05
Elektrik: AGM Batterie im E38. Erfahrungen? Siemer BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2011 17:45
Elektrik: Welche Batterie - AGM oder nicht? Teile-Nr.? e23-Fan BMW 7er, Modell E23 18 03.02.2009 19:49
Elektrik: AGM-Batterie LadeKennlinie ????? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 16 27.11.2008 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
