Modell F01/F02 |
Modelle |
11.11.2009, 13:16
#21
Fahrzeug: 730d G11 (01.16)
Zitat von Lackierer
ich habe das 3GS mit Software 3.1.2. und es funktioniert.
Jens
Danke Jens,
dann brauche ich wahrscheinlich schon ein update für das Fahrzeug, Erstzulassung 26.09.09?
Micha
11.11.2009, 14:23
#22
Fahrzeug: Tesla Model 3 Performance 12/2021
Hallo Micha,
meiner ist EZ 06.10.09. Keine Ahnung ob`s da Unterschieden gibt. Wenn Du das iPhone angeschlossen hast geht es nur, wenn keine weiteren USB-Anschlüsse mit Speichersticks o.ä. belegt sind.
Jens
23.11.2009, 17:53
#23
Fahrzeug: F01-730d (07.09)
Na ja - meiner ist BJ 07.09 und das IPhone funktioniert perfekt mit der neusten Firmware beim IPhone... Und die alte Firmware des Telefons hat auch funktioniert...
24.11.2009, 04:18
#24
Frauenautoversteher
Fahrzeug: F01+1 730ld (update 10.2009)
ei,
ich habe mir auch gleich die ladeschale geben lassen beim haendler, mit USB. Das funktioniert, das ist kein problem, nur telefonieren scheint schlecht zu gehen, alle mit denen ich spreche beschweren sich das sie mich kaum verstehen. Kann natuerlich sein das hat mit dem i-phone wenig zu tun. Ich habe noch ein anderes handy das ich probieren werde.
3L
24.11.2009, 13:20
#25
Hast Du denn auch die "erweiterte Anbindung des Musikplayers" in Deinem Fahrzeug oder nutzt Du das iPhone nur zum telefonieren?
Micha
24.11.2009, 13:30
#26
Frauenautoversteher
Micha
Also wenn ich mal antworten darf, ich habe die erweiterte anbindung und das 3G (ohne S) version 3.0.x und das telefoniert und spielt musik. Fernbedienbar ueber das auto.
Nur die sprachqualitaet ist bei mir sehr schlecht. (was ein anderer fehler sein kann unabhaengig vom i-phone, denn das geht ja eh ueber BT, auch wenn man die ladeschale hat.)
3L
02.12.2009, 22:09
#27
Frauenautoversteher
Konnte mal jemand SMS lesen und/oder verschicken vom auto aus?
Im handbuch steht was ueber SMS, ich hab's nur ueberflogen, aber nicht verstanden.
Das handy aus der ladeschale zu nehmen um SMS zu lesen ist nicht wirklich sinnig.
3L
03.12.2009, 13:00
#28
Fahrzeug: M550xd G30 Bj. 01.2020
@3l-auto-ja
Hallo - versuch mal, während des Telefonieres über BT über die Lautstärkewippe bei iphone (am Gehäuse links) den BT-Pegel zu erhöhen. Möglicherweise ist das der Grund für die schlechte Übertragungsqualität
Viel Erfolg!
03.12.2009, 16:42
#29
Frauenautoversteher
Zitat von sunrise560
@3l-auto-ja
Viel Erfolg!
ah, danke...
werde ich probieren, allerdings verstehe ich die leute gut, die mich aber nur schlecht.
3L
16.12.2009, 10:36
#30
3L
Hallo 3l-auto-ja,
Du hast völlig recht, die SMS müsste man eigentlich auf dem Bildschirm lesen können. Möglich ist das: Die Bedienungsanleitung weist auf den Handy-Hersteller und den Provider hin. aber bei mir funktioniert das auch nicht.
