Modell F01/F02
 Modelle
Alt 18.09.2009, 13:18   #21
Schoner
Fahrzeug: 730d F01
Ganz schön mutig von Dir bei einem Fahrzeug im 6 stelligen Kaufpreissegment mit Garantie von BMW nicht zugelassene Aditive zu verwenden und dieses auch noch hier öffendlich zu machen. Respekt.
Schoner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2009, 13:28   #22
rudi72
Fahrzeug: F01-730d (11.08); Corsa C 1.2 Elegance
Manche fummeln ja anscheinend auch schon an den Festplatten...
Muss jeder selbst wissen.
Aber zum Thema, wenn das hilft, ist es schon bedenklich (nicht sicherheitstechnisch), dass solche unschönen Fehler vorhanden sind. Wir haben ja anscheinend doch einige Zipperlein im F01.
Gruss,
Rudi
rudi72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2009, 13:35   #23
OHV_44
!5 = 44
Benutzerbild von OHV_44
Fahrzeug: F10 520dA
Zitat von shirtmaker Beitrag anzeigen
Da in der NL HH kein Additiv für das CHF11S bekannt gewesen ist, ...
Hallo shirtmaker,
... darum hole ich da immer nur meine Autos und lasse den Service in OHV machen!
Das mit Deinem Geräusch wird hoffentlich noch besser. Einfach mal ein "wenig" mehr lenken.
Gruß Micha
1990 - 2014 = 10x BMW
OHV_44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2009, 13:37   #24
OHV_44
!5 = 44
Fahrzeug: F10 520dA
Zitat von rudi72 Beitrag anzeigen
..., dass solche unschönen Fehler vorhanden sind. Wir haben ja anscheinend doch einige Zipperlein im F01.
Hallo Rudi,
das gab es (leider!) in jüngster Zeit auch schon in fast allen anderen Baureihen.
Gruß Micha
Alt 11.01.2014, 16:56   #25
heinz_master
Fahrzeug: M4 und F01 730d
Hallo shirtmaker ich habe einen Beitrag von dir entdeckt in dem es um eine vibrierende leicht brummende Lenkung ging.
Seit 2 Wochen habe ich das gleiche Symptom und zwar überwiegend bei langen Kurven. Meist bei links Kurven zwischen 30-50 km/h. Wenn das Lenkrad auf der 2uhr Stellung steht durch leichte Korrekturen kann das Geräusch variieren.
Hatte das Fahrzeug bei bmw die vermuten ein Defekt am aktiven Stabi der DD.
Ist das Problem bei deinem Fahrzeug noch vorhanden? Falls nicht, wie wurde dieses beseitigt ?
Vielen Dank im Voraus
heinz_master ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2014, 14:21   #26
shirtmaker
Boomtown
Benutzerbild von shirtmaker
Fahrzeug: F01-740i
Das ist ärgerlich.
Ob wir hier von einem ähnlichen Problem sprechen, weiß ich nicht.
Bei mir wurde wie oben ursprünglich vermutet letztlich irgendein Kunststoffteil getauscht, was den Druckfluss in der Lenkung reguliert und die Pumpe vom Schaben und Quietschen befreit hat.
Viel Erfolg bei der Beseitigung Deines Problems.
LG
Jens
Geändert von shirtmaker (13.01.2014 um 17:09 Uhr).
shirtmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2014, 16:51   #27
heinz_master
Wenn ich das richtig verstehe wurde dein Problem von einem kleinen/guenstigen Teil verursacht? Du weisst nicht zufaellig etwas genaueres ueber das Ventil/Teil?
Mein Fahrzeug geht nun Ende der Woche zu .
Dort wird der aktive Stabi der DD getauscht.
Werde berichten ob es tatsaechlich das Teil war.
Alt 13.01.2014, 17:12   #28
shirtmaker
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Nein, nach vier Jahren ist meine Erinnerung daran leider bereits etwas verblasst.
Alt 17.01.2014, 18:38   #29
heinz_master
Habe das Auto heute bei BMW abgeholt.
Getauscht wurde :
- aktvier Stabi vorne
- Hydrauliköl
Nun ja der Fehler ist nach wie vor present.
Das nun sogar konstant von 40-100km/.
Im stand von Anschlag links bis rechts ist nix zu hören.
Werde nun abwarten und die Symptome beobachten.
Für jede weitere Info bin ich dankbar.
Fahrwerk: Klappern an der HA bei langsamer Kurvenfahrt?! koertsch BMW 7er, Modell E38 6 21.05.2006 12:19
Fahrwerk: Servo macht bei schneller kurvenfahrt geräusche 728vsVR6 BMW 7er, Modell E38 2 20.12.2004 21:37
Nachschwingendes inneres Hinterrad bei Kurvenfahrt sitru BMW 7er, Modell E65/E66 0 01.03.2004 20:12
Original IR-FB; Motor stottert bei Kurvenfahrt Mike Floyd BMW 7er, Modell E32 8 20.07.2003 22:28
Vibrationen bei Kurvenfahrt 740 christian d BMW 7er, Modell E32 4 08.04.2003 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
