10.07.2009, 14:42
Der Professor
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Nicht immer alles so kompliziert.
Habt Ihr schon mal euren PC Monitor mit der Kamera gefilmt - Streifen - warum nur ?? Frequenzunterschiede zwischen dem Monitor und der Kamera.
Genauso verhält es sich bei den Dioden eures Rücklichts. Die blinken alle - Sobald man das Ganze filmt. Geht bei mir - geht auch bei euch.
In diesem Sinn viel Spass beim filmen.
Am Anfang war der Propeller
12.07.2009, 11:42
Fahrzeug: Audi A8
Hmm!!??.. interessante These! könnte was dran sein ;-)
13.07.2009, 14:54
Wiener Würstel
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Ganz richtig. Wenn man die Rückleuchten vom E65 im "Kopfdrehen" anschaut, also nicht genau draufsieht, dann flackern sie auch. Schnell zwar, aber man siehts.
Und wenn man sie filmt, dann überlagern sich die Frequenzen von der Kamer (FPS) und die Taktfrequenz der LED-Rücklichter.
Wenn man nicht bremst, dann sind sie ja dünkler. Da man Leds aber nicht wirklich dimmen kann, müssen sie angetaktet werden. Dh. sie erhalten zb 50 mal pro Sekunde einen Stromimpuls. Damit sind dünkler als wenn sie dauernd Strom bekämen.
Genau so funktioniert das.
LG;
I
13.07.2009, 16:03
5 Meter purer Schönheit
Zitat von Highliner
Servus!
Habe das Video leider nicht sehen können, kann mir aber denken, was Du meinst. Das Bremslicht wird zusätzlich zum Blinker angesteuert und blinkt mit. Genauso kann man das Bremslicht dauerhaft dimmen und als zusätzliches Rücklicht leuchten lassen. Ist keine Spezialität des E65, sondern kann auch bei anderen BMW ab LCM III (Licht Check Modul) programmiert werden.
Bei meinem E38 hab' ich das z.B. auch. http://www.7-forum.com/images/link.gif Guckst Du HIER!
Genauso kann man dem Blinker beibringen, parallel zum Bremslicht dauerhaft zu leuchten. Ist, glaub ich, z.B. in Thailand Vorschrift nach deren StVO; demnach auch programmierbar.
Highliner
Servus Highliner,
ich hatte des auch mal eine kurze Zeit drin, ist auch soweit recht witzig, wenn da ned die Seitenblinker beim bremsen mit leuchten würden (schaut aus wie ein riesiger Massefehler    ), also hab ich es wieder raus genommen.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
