| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  26.06.2009, 11:45 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: e65 - 745i (10.2004), Prins VSI
				 Niveauregulierung nach LPG Einbau
 habe diese Woche meinen 745 auf LPG umbauen lassen (Prins VSI)
 Da ich die Niveaurugulierung hatte musste diese rechts neben die Batterie verbaut werden.
 Wenn ich den Motor starte ist der Kompressor so laut, dass man denkt, jemand wäre mit dem Bohrhammer an der Karosserie dran.
 Zur Dämmung wurden Antirutschmatten verwendet wie sie auch bei Waschmaschinen benutzt werden.
 Gibt es irgend wie was anderes was man verwenden kann bzw. ist es normal das es so laut ist?
 Die zweite Frage wäre die das ich im Servicehäft von Prins drin stehen habe, dass der eine Filter alle 15.000 der andere alle 30.000 km. Laut Prins ist nur die Rede von einem Filter der das erste mal nach 25000 danach alle 75000 km fällig ist.
 flash_power
		|  27.06.2009, 01:32 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Audi A8
 Hallo flash_power,
 sehr gut das Du Dich für eine Prins VSi Autogasanlage entschieden hast!
 Wenn sie vernünftig eingebaut und programmiert wurde wirst Du sehr lange an Ihr erfreut sein. Meine Meinung nach die beste Autogasanlage ;-)
 Bei der verbauten Anlage gibt es 2 Filter die man auswechseln sollte. Der Trockengasfilter und der Nassfilter. Der kleinere der beiden befindet sich im Absperrventiel des Verdampfers. Und der größere ist das größere schwarze Plastikgehäuse welches sich sichtbar im Motorraum befindet. Sie müssen das erste Mal nach 25000km und dannach nur alle 75000km ausgetauscht werden. Es ist aber ratsam sie schon früher auszuwechseln da wir bekantlich in Deutschland eine schlechte Gasquallität haben.
 Grüsse
 fantomas1703
		|  29.06.2009, 20:45 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Audi A8
 Hallo flash_power,
 das Problem kann man beseitigen in dem man die Luftpumpe für die Niveauregulierung nach rechts verlagert.
 Wunder mich warum dass Dein Umrüster nicht bereits getan hat!
 Da mein zukünftiger 745Li auch Niveauregulierung hat und ich ihn auch auf LPG umrüsten lassen möchte, habe ich mich mit diesem Thema ebenfalls beschäftigt!
 Habe mit Prins tel.
 Nach dem die Pumpe verlegt wurde ist das hämmern auch weg ;-)
 fantomas1703
		|  01.07.2009, 00:34 | #4 |
	| Mitglied
 Hallo fantomas1703
 das Problem ist ja auch aufgetreten, nachdem die Pumpe nach rechts verlagert worden ist. War nachdem wieder bei meinem Umrüster. Dieser hat mir gesagt sie werden das Problem lösen
 Habe in 2 Wochen wieder einen Termin bei denen da ich vorher nicht kann.
		|  01.07.2009, 17:31 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Audi A8
 alles klar! dann berichte mal welche Lösung gefunden wurde.
 Grüsse
 fantomas1703
		|  02.08.2009, 14:06 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Audi A8
 Hallo flash_power,
 wie sieht es aus Problem gelöst?
 Berichte mal! vieleicht hast Du ja sogar Bilder vom Umbau der Pumpe!
 Grüsse
 Thomas
		|  02.08.2009, 22:49 | #7 |
	| Mitglied
 War in der Zwischenzeit beim umrüster, dieser hat nochmals versucht den Kompressor zu isolieren. Jetzt hört man zwar außerhalb des Autos nichts mehr, jedoch ist das Geräusch immer noch im Innenraum zu hören. Zwar nicht so wie davor, für mich jedoch immer noch zu laut.
 Werde demnächst mal selber noch ein paar Dämmmatten reinstopfen und hier berichten.
 flash_power
		|  02.08.2009, 23:02 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Audi A8
 Du hast eine U2U! |
		|  03.08.2009, 20:13 | #9 |
	| stiller Leser
Fahrzeug: BMW 745i (E65) BJ 12.02 Prins VSI
 wo habt Ihr denn die Prins-Anlage einbauen lassen? Zufrieden bis jetzt?
 Danke vorab!
 GRuß Lehrbube
				____________________________________________________________________  _______________
		|  03.08.2009, 20:31 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Audi A8
 ich kenne einige gute Prins-Umrüster! bei Interesse schreib mir eine U2U! und die machen wirklich gute Arbeit! das sind auch keine Re-importierte Anlagen sondern vom deutschem Inporteur!
 Zufrieden? na siggi!
 für mich gibtb es keine bessere Autogasanlage! wenn sie vernünftig eingebaut und eingestellt wurde wirst Du sehr lange an Ihr erfreut sein!
 Dann macht das sparen auch richtig Spaß ;-)
 Grüsse
 Thomas
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
