Modell E65/E66 |
29.06.2009, 21:42
Fahrzeug: e65-745i, slk 230k
Auf die Idee bin ich auch schon gekommen aber die kommen nicht weiter, ich hatte damals schon mal so ein Problem da hat Mann auf Kulanz die Lenkung getauscht, aber diesmal meinen die das es nicht die Lenkung ist! Ich habe auch schon bei K&W nachgefragt weil ich ein Gewinde Fahrwerk V3 drinnen hab, kann es sein das so was auch von den Stabilisator kommen kann?
30.06.2009, 21:02
Lenkung kracht
Wenn die heutigen Zeiten nicht so schlecht wären, ich habe übrigends mit Kfz absolut nichts zu tun, würde ich als Händler zu jemandem der ein Problem mit umgebautem Fahrwerk oder Problemen mit einem LPG Umbau hat sagen: Gehen Sie zu dem, der den Kram eingebaut hat.
Lag ich doch mit 21 Zöllern etc. ganz richtig. Bei meinem 745i mit nun 242'km ist das Serienfahrwerk nicht zu beanstanden. Bei DD könnte die Ansteuerung der Stabilisatoren Geräusche machen, ist aber unwahrscheinlich.
30.06.2009, 21:13
Ja Du hast Recht gehabt, ich habe es auch damals bisschen zu gut gemeint und habe mir 275/35 zr 21er Walzen vorne drauf gepackt. Also von der Fahrwerksseite kann es nicht kommen habe heute mit einen Vertreter von KW gesprochen und die können das ausschließen. Ich denke das es für mich Zeit wird die Werkstatt zu wechseln.
30.06.2009, 21:46
Der Professor
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Na dann schau doch mal Deinen Innenkotflügel an - ich meine die Plastikverkleidung vielleicht ist die schon durchgescheuert und Du ziehtst beim Einlenken das Plastikteil übers Profil. Klingt auch interessant.
Am Anfang war der Propeller
30.06.2009, 22:12
Ne das nicht, das ist alles Professionell gemacht worden das Auto ist ein Komplett Umbau, nicht das du denkst ich habe mir die erst besten Felgen geschnappt + Fahrwerk und gut ist da waren schon Profis am Werk
09.07.2009, 20:04
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wie schauts es mit der Servopumpe? nicht da da zu wenig öl drinne ist.
den bei langsamen geschwindigkeiten muss sich diese anstrengen!!! daher hast du es nur beim parken und co.
Hybrid-Darstellung
