VIN Decoder |
29.06.2009, 16:45
Fahrzeug: E38 730i V8 ( 1996 )
und das ist normal das der Kompressor so laute Geräusche macht ? Hab schon gedacht der wäre defekt . . . .
29.06.2009, 17:00
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
Hi, meinst du etwa ein Geräusch in der Art?
YouTube - Heulen vom Klimakompressor
So hört sich meiner an...der neue Klimakompressor ist schon gekauft, muß ich nur noch einbauen.
Und ich fahre auch lieber ohne Klima und mit offenen Scheiben! Erstens leidet der doch ohnehin schon etwas dürftige Durchzug des M60B30 ziemlich darunter und auch der Verbrauch geht deutlich nach oben!
Gruß Lukas
29.06.2009, 18:37
vielleicht hat er die gleichen Mucken wie meiner hatte. Nachdem das abgestellt war, war auch die Durchzugsschwäche weg.... Er ging auch beim Anfahren mit Klima nicht immer mal aus....
29.06.2009, 21:06
Hallo Lukas,
also das Geräusch das ich empfinde ist eher wie ein Drehzahlabhängiges heulen . . . und natürlich auch gleichzeitig mit dem Leistungsverlust zu erkennen . Allerdings kann ich keinen ernormen Spritverbrauch feststellen bei der Funktion der Klima  , kühlen tut Sie allerdings sehr gut .
LG
Marc
30.06.2009, 15:19
Zitat von Marc Luby
Hallo Lukas,
LG
Marc
Hallo Marc,
fahr einfach mal mit konstanter Geschwindigkeit so daß Deine Momentanverbrauchsanzeige konstant steht. Dann schalte die Klima an...und Du wirst sehen, das der Verbrauch deutlich ansteigt.
Das Geräusch bei mir ist auch drehzahlabhängig. Im Video kommt das nicht so rüber, da mit konst. Drehzahl gefahren wird.
Gruß Lukas
12.07.2010, 15:41
wie ist denn der Leistungsverlust beim 740er spürbar?
Bei meinem 730er M60 merkt man das natürlich recht gut...unterrum sowieso sehr schwach und dann noch Klima an --> da geht er nochmal spürbar in die Knie!
Wie deutlich spürt man das beim 740er? Der hat ja von unterraus deutlich mehr Dampf.
13.07.2010, 10:01
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
beim 4 Liter merkt man das auch,
iss zwar jetzt nicht so dass man meint man bleibt stehen,
aber nervig ist's auch.
Aber mit n bischen mehr gasgeben kann man es auch gut kompensieren
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
13.07.2010, 11:18
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Also ich hab´s damals bei meinem V8, auch Schalter schon gemerkt, fand´s aber nicht so gravierend, dagegen jetzt mein Astra mit seinen enormen 75PS, das ist wie ein Bremsfallschirm und in der Stadt lasse ich das Ding lieber ganz aus.
MfG
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
13.07.2010, 10:04
Fahrzeug: ...
Also ich höre von meiner Klima nix und der Leistungsverlust hält sich auch in Grenzen.. Ist auf jeden Fall nicht so das ich die Klima abschalte weils Auto nicht fährt..
Aber er verbraucht natürlich mehr Sprit weil er die zusätzlich benötigte Leistung ausgleichen muss..
13.07.2010, 10:41
Fahrzeug: E32-740i (06/93)
Bei meinem 40er ist der Kompressor kaum zu hören. Nur wenn er gerade einschaltet ist ein "Doing" zu hören, dann ist Ruhe vom Kompi. Nur den Lüfter hört man dann sehr gut, und da steh ich total drauf.. Wie'n Flugzeug
Aber der Leistungsverlust ist doch sehr gut spürbar. Im Flachland kaum bis gar nicht störend, jedoch aber bergaufwärts (z.B. Autobahn über nen Pass) ist das doch ziemlich mühsam. Ich mach dann jeweils Getriebemodus "S" an und dann ist's wieder sehr angenehm zum fahren.
Mich erstaunt aber etwas, dass das "nur" 12kw sein sollen, die da "fehlen" bei eingeschalteter Klima. Mir kommt das eher vor wie 30kw o.ä.
Das mit dem Kickdown ist sehr intressant, hatte mich schon gewundert, warum das so ist. Ich dachte schon fast, evtl. wird die DK doch nur bei Kickdown 100% geöffnet.
Hybrid-Darstellung
