Alt 28.06.2009, 22:56   #1
slumlord
Frauenversteher
Fahrzeug: E65 - 750i (04.06)
Standard Gehemmenü?
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
Im Geheimmenü, kannst du Geschwindigkeit anwählen!!!! weiss jetzt leider nicht ob es die vom Tacho ist oder ob das evtl die vom GPS ist.
probier es mal aus!!!!
Du meinst wohl das Geheimmenü, das nur ein Tuner aufrufen kann, oder etwa eins, das jeder übers iDrive auch aufrufen kann?
Das Leben ist ein mittelmäßiges Abenteuer. Aber die Grafik ist geil!
slumlord ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 06:39   #2
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Letzteres. Der geht schon deutlich genauer als der Analogtacho, eine GPS Messung hab ich allerdings noch nicht gemacht.
Matthias
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2009, 19:09   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Das Menü kann jeder sehen, siehe hier Interner Link) BMW 7er, Modell E65, Tipps & Tricks (www.7er.com)
Alt 10.07.2009, 15:58   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Fährt niemand seinen 7er (745) offen?
Was kann er wenn er offen ist? Lohnt sich der Aufwand?
Wenn er dann nur 265km fährt lohnt sich das für mich auf keinen Fall!!!
Also wer weiss mehr?
Alt 10.07.2009, 16:20   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
viel schneller wirds kaum werden,
ich hatte mal nen 750i E32 gechipt,leistung 330ps und V/max waren dann 270km/h,o.k.,etwas komischer vergl. jetzt aber ich sag so um die 265-270 wirds werden dann ist aber gut, und mit 20" biste froh wenn er überaupt dann soweit kommt,
Alt 10.07.2009, 18:39   #6
stoinim3
Stoini
Benutzerbild von stoinim3
Fahrzeug: F01 740dX
[quote=oddysseus;1208411]Fährt niemand seinen 7er (745) offen?
Ob es sich lohnt ist ansichtssache und liegt im Auge des betrachters!
stoinim3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2009, 10:26   #7
stoinim3
Stoini
Fahrzeug: F01 740dX
[quote=stoinim3;1208526]
Ich fuhr vor einer Woche am Montag abend auf der A7 von Feuchtwangen richtung Aalen, ne ganze weile am Begrenzer mit 250 km/h - es war frei, super!
Dann kam eine leichte Senke und die Drehzahl ging für ca. 1 bis 2 Sekunden hoch dann fiel Sie wieder ab und mein Fahrzeug beschleunigte bis schätzungsweise 260 km/h laut tacho, aber dann wurde es sofort wieder langsamer! Gibt es beim E38 einen Trick um dieses Sperre komplett auszuschalten?? Auf dem Leistungsprüfstand ging das Tachometer ja einmal komplett herum bis anschlag, als die Vorderräder standen also muss dies wohl etwas mit DSC oder den Vorderen Raddrehzahlsensoren zu tun haben vermute ich mal!
Im vorraus besten Dank für eine hilfreiche Antwort Stoini
Geändert von stoinim3 (05.10.2009 um 19:26 Uhr).
e32 730i abgeregelt bei 250 Kmh Münsteraner eBay, mobile und Co 6 15.11.2008 18:41
Rückwärtsgang-Sperre bei Automatikgetriebe Ice-T BMW 7er, Modell E38 9 22.09.2004 14:44
Motorraum: 250 Km/h Sperre abschalten Andrzej BMW 7er, Modell E38 0 11.08.2004 21:04
250 Km/h Sperre abschaffung Andrzej BMW 7er, allgemein 12 06.06.2004 15:44
730V8 bei 250 km/h abgeregelt neddie BMW 7er, Modell E32 26 22.04.2003 07:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
