| VIN Decoder |
25.06.2005, 00:07
ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
na toll ... hier wäre also fortschritt im 7er nötig ...
25.06.2005, 10:29
V8 Connaisseur
Hi Olsch,
gut so einseitig sollte man das nich betrachten, so eine Kleinklimaanlage entfeuchtet natürlich die Luft dementspechend weniger. Auch gerade im Winter dann eine schlechtere Lösung, denn dann bekommt man nur wenig Feuchtigkeit aus der Luft heraus.
Dann kühlt die ganze Sache natürlich auch wesentlich weniger, wenn man die Zumischung heruntertdreht düfte nur noch ein kleines Lüftchen kommen.
BMW hat sich bei den neueren einen geregelten Kompressor einfallen lassen - Vorteil, nur noch die Leistung die benötigt wird, wird auch an Kälteleistung erzeugt, das spart Kraftstoff.
Außerdem können die Jungs dann die Kupplung entfallen lassen. Möglich wird das durch einen verstellbaren Kolbenhub.
Harry
26.06.2005, 20:07
ProGamer
genau das hab ich mir heute auch erklären lassen ... habs nur nich kapiert
die klima passt schon ... ich will einfach nicht mehr ohne leben!
28.06.2009, 18:10
Fahrzeug: E38 730i V8 ( 1996 )
zeichnet sich denn Eure Klimaanlage im Betrieb auch durch Nebengeräusche im Motorraum aus ??? Ich hab da immer so ein komisches, Drehzahlabhängiges Surren wenn die Klima läuft
28.06.2009, 21:35
suicidgefährdet ;)
Fahrzeug: Audi A6 4F Avant 3.0TDI
Zitat von RoadRunner
Mittelklasse Autos haben in der Regel 5 KW, Reisebusse 20 KW Kompressoren. Das zeigt, daß der E32 da recht gut bestückt ist.
muss das mal ein wenig verbessern also soweit ich weis hat so ein reise bus meist einen v4 kompressor drin (thermo king) und der hat dann auch mal 42kw
29.06.2009, 08:17
#16
Das ist das Betriebsgeräusch des Klimakompressors.
29.06.2009, 16:45
#17
und das ist normal das der Kompressor so laute Geräusche macht ? Hab schon gedacht der wäre defekt . . . .
29.06.2009, 17:00
#18
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
Hi, meinst du etwa ein Geräusch in der Art?
YouTube - Heulen vom Klimakompressor
So hört sich meiner an...der neue Klimakompressor ist schon gekauft, muß ich nur noch einbauen.
Und ich fahre auch lieber ohne Klima und mit offenen Scheiben! Erstens leidet der doch ohnehin schon etwas dürftige Durchzug des M60B30 ziemlich darunter und auch der Verbrauch geht deutlich nach oben!
Gruß Lukas
29.06.2009, 18:37
#19
vielleicht hat er die gleichen Mucken wie meiner hatte. Nachdem das abgestellt war, war auch die Durchzugsschwäche weg.... Er ging auch beim Anfahren mit Klima nicht immer mal aus....
29.06.2009, 21:06
#20
Hallo Lukas,
also das Geräusch das ich empfinde ist eher wie ein Drehzahlabhängiges heulen . . . und natürlich auch gleichzeitig mit dem Leistungsverlust zu erkennen . Allerdings kann ich keinen ernormen Spritverbrauch feststellen bei der Funktion der Klima  , kühlen tut Sie allerdings sehr gut .
LG
Marc
