Alt 05.06.2009, 12:29   #1
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Mir ist es logisch, daß das Münzfach vom e65 zum Ascher vom e65 tauschbar iss. So bleed bin ich nunnet.
Meine Frage war, ob das e38-Doppelfach auch im e65 passt?
Deshalb auch "untereinander tauschbar" und nicht "miteinander tauschbar"...
In 2 Wochen steht meiner beim umrüsten. Wenns nicht geht, bleiben die Ventile drin
Alt 05.06.2009, 16:32   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hi
vom Bauch raus sag ich nein, die form vom E38 Fach ist etwas anders als die vom E65,,
soweit ich das noch in erinnerung habe.
O.T.@rubin, hab mich zum Fahrertraining bei lexus angemeldet und werde das teil mal ausgiebig testen..
Alt 05.06.2009, 19:34   #3
darksool
Fahrzeug: E65 745i Bj. 09.01
der Verbau von der Anlage könnte besser sein.
1. Das Steuergerät passt in den Schacht wo die Original Steuergeräte verbaut sind.
2. Die Einspritzdüsen kann man auch komplett verdeckt verbauen.
3. Der Umschalter ist nicht sonderlich sauber verbaut.
Das wichtigste ist eigentlich das die Anlage sauber funktioniert.
Falls gewünscht kann ich meine Fotos hoch laden .
Bei mir wurde eine Stag 300 verbaut.
darksool ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2009, 10:28   #4
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard Fotos
@Darksool
Foto's sind doch immer willkommen
Doc.
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2009, 11:38   #5
Hallo Dr Feelgoog!
1. Misst Du mal die reale Durchflussmenge?
also wieviel Liter pro Minute durchfließen.
2. Woran sind die rails befestigt ?
peter
Alt 06.06.2009, 11:39   #6
Hallo !
also HER damit - Fotos sind immer gut und informativ.
peter
Alt 09.06.2009, 07:41   #7
DrFeelgood
Katzenbändiger
Standard Durchflussmenge
@PeterPaul
Habe jetzt einmal die Durchflussmenge gemessen.
Sind so 21 l/min. bei 9,5bar Druck an der "Zapfsäule".
Die Rails sind über einen kleine Winkel unter der Abdeckhaube an der Ansaugbrücke befestigt. Im Gegensatz zu den Rails vorher in meinem E38 höre ich beim Neuen aber fast nichts (außer das übliche "Tickern" der Rails).
@Rubin: Der Aschenbecker ist dem Umrüster beim "Ausklinken" der Ecke ausgebrochen, daher die etwas größe / grobe Ausbuchung. Ersatz ist schon bestellt nur noch nicht abgeholt (diesmal aber das Ablagefach anstatt des Aschenbechers) .... Da werde ich dann noch einmal selbst mit dem Dremel Hand anlegen und dann passt der auch.
Doc.
Alt 09.06.2009, 08:21   #8
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
welche Farbe der Rails hast Du bei Dir eingabaut ? Die Orangenen oder die Gelben ?
Möchte meine Prins VSI aus meinem E38 in meinen neuen e65 745i übernehmen und weiss nicht ob die orangenen Rails es schaffen. Die sind theoretisch bis 27 KW pro Zylinder ausgelegt und beim 745i sind es 30 KW pro Zylinder .......
Hat jemand Erfahrung damit ?
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2009, 14:25   #9
DrFeelgood
Katzenbändiger
Standard Umbau PRINS E38 in E65
Hallo Sebek,
ich habe (und hatte auch in meinem E38'er, 4.4'er) jeweils die GELBEN Rails.
Dies sind auch eigentlich die richtigen Rails für die 4.4'er. Die orangenen Rails hab ich bisher nur im 4.0'er gesehen (840i).
Ich würde auch nicht eine funktionierende LPG Anlage aus einem Fahrzeug in das andere Fahrzeug umbauen.
Durch die LPG Anlage bekommst Du den E38'er sehr viel besser verkauft (zumindestens meine Erfahrung) und von dem Mehrpreis kannst Du eigentlich schon die neue Anlage fast bezahlen (reine Anlage ohne Einbau).
Außerdem hast Du auf Deine neue Anlage auch wieder 2 Jahre Garantie
Doc.
Alt 23.09.2009, 20:20   #10
Zitat von DrFeelgood Beitrag anzeigen
@PeterPaul
Doc.
Hallo!
Könntest Du freundlicherweise mal ein paar Fotos von diesem kleinen Winkel - bei abgenommener Schallschutzhaube - reinstellen?
Was hat Dich gehindert, den großen ACME-Anschluss hinter der Tankklappe neben dem Benzinstutzen einbauen zu lassen?
Durchflussmenge dann : max 44 Liter pro Minute ....
peter
ps. Auch bei Deinem Umbau gilt, dass das Steuergerät an der heißesten denkbaren Stelle im Motorraum montiert ist ...
Es wird mit Sicherheit dort einen Hitzeschaden erleiden... siehe meinen vorigen post ...
Geändert von peterpaul (23.09.2009 um 20:25 Uhr).
Einbauanleitung Prins VSI Junior67 Suche... 13 22.11.2009 12:03
Gas-Antrieb: Autogas Prins VSI Fragen BaMoWe BMW 7er, Modell E38 13 28.05.2009 15:06
Preparatursatz Verdampfer Prins VSI proshot BMW 7er, Modell E38 2 27.11.2007 19:08
Elektrik: Prins VSI thirtyeight BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2006 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
