Hi Ben,
hier mal die Liste, die ich meinem
 mitgeliefert habe. Alles (ausser Windgeräusche) nix wirklich Tragisches und sicher machbar!
Mein 730d F01, Kennzeichen P-xxx hat folgende Mängel, um deren Beseitigung ich bitten möchte:
Windgeräusche aus Richtung B-Säule Fahrerseite ab ca. 80 km/h, die mit steigender Geschwindigkeit
immer stärker werden, ab ca. 120 km/h so enorm störend, dass man sich nicht normal unterhalten kann. Ab 150 km/h dann
Orkanartig, Autobahnfahrt macht keinen Spass damit!! Am Wochenende bei der ersten längeren Autobahnreise (ca. 1000 km)
als sehr unangenehm empfunden und nach Auskunft meiner Beifahrerin auch auf ihrer Seite auftretend. Klingt, als sei das Fenster
nicht völlig geschlossen, ist es aber natürlich.
Lordosenstützenverstellung Fahrersitz defekt. Reagiert lediglich mit Aufblasen und Ablassen, auch bei Betätigung der Hoch-Runter-Tasten. Man kann also die Stütze nicht in der Höhe verstellen.
Fernbedienung im Rückspiegel für Garagentore funktionieren nur bei maximalem Abstand Auto zu Tor von ca. 2 Meter. Da aber auch nur sporadisch. Unbefriedigend. Ich benutze deshalb wieder die bisherige Fernbedienung, ist ja aber nicht Sinn der Sache.
Aus dem Kofferraumbereich kommt bei Bremsen oder Anfahren häufig ein Poltergeräusch, als würde ein grösserer Gegenstand nach vorne bzw hinten rutschen/rollen und anschlagen. Dies auch, wenn der Kofferraum leer ist. Evtl. der Tankinhalt???
Scheibenwischersensor arbeitet nicht zuverlässig. Bei leichtem Regen wischt er erst dann ausreichend oft, wenn man die 3-stufige (4-stufig?) Verstellung voll hochregelt. Dann aber wischt er irgendwann dauernd, auch wenn der Regen aufhört. Er reagiert dann auch nicht auf stufenweises Runterregeln, sondern wischt so lange, bis man ihn mit der Taste ganz ausmacht. Sehr nervig und nicht Stand der Technik.
Das Soundsystem klingt nicht befriedigend, das klang im E65 wesentlich besser. Wie ich hörte, soll es da einen Softwareupdate/Firmware geben, der aufgespielt werden müsste.
--Ende--
Ich habe als Ersatzfahrzeug einen X5 bekommen, damit kann man mehr als leben...
Allen Neubesitzern viel Glück und Spass!!
Michael
