Modell F01/F02 |
Modelle |
24.02.2009, 20:56
#51
Mit links Bremser
Zitat von KaiMüller
keine ahnung- lies selber nach im netz... gibts schon genug info über den wagen..
Kai
Ja, einige. Unter anderem auch das er von dem V8 aus dem X5 angetrieben wird, aber nicht vom V12 - der bleibt dem Phantom vorbehalten....
Mal sehen, wäre ja auch logisch den aus Teilen zu bauen, die eh zur verfügung stehen - drückt den Preis.
24.02.2009, 21:46
#52
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
na das sicher nicht, die info ist überholt...das wäre ja ein "alter" motor in einem neuen auto- wenn überhaupt wird es der v8 aus x6 und f01
gruß,
Kai
25.02.2009, 00:40
#53
Mit links Bremser
Sorry, da hatte ich mich auch vertan - meinte latürnich den V8 aus dem x6.
@WINGSTUDY87
Klar sind die Rollies bisher aus Alu. Die Karossen werden hier in DGF im Aluminiumkompetenzzentrum gebaut und dann nach England gebracht. Müsstest dir mal so eine Rohkarosse ansehen - außen rund und drunter nur Vierkant und Winkelprofile  Im Rohbau steht eine Karosse ausgestellt.
25.02.2009, 22:37
#54
Fahrzeug: 750i - E38, MB 230 Slk
War heute auf dem Weg von Leipzig nach Rosenheim irgendwo im Münchner Raum hatte ich dann einen F01 vor mir, die Embleme vorn wie hinten waren mit schwarzem Tape abgedeckt und auch jene Stelle wo beim E65 schon der V12 Schriftzug angebracht war.
Die Auspuffrohre sahen ähnlich aus wie beim Phaeton W12 also links wie rechts doppelt, da der F01 ja nun bei den Händlern steht gehe ich davon aus das es nur die V12 version gewesen sein kann, da dieser wie der E65 seinerzeit ja später kommt.
MFG Christian
27.02.2009, 20:17
#55
7er-fan.
Fahrzeug: E32 750iL(90), E38 750iL(2000), F02 760Li(2015)
Is it out in the open? WILL there be a V12BiTurbo in 2010?
27.02.2009, 23:16
#56
As far as we think YES.
My source in the engine development branch of BMW confirmed the V12 engine!
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
