BMW 7er, Modell E23 |
09.02.2009, 20:04
Fahrzeug: 728i
welche Lederlenkräder passen ?
Hab ne Frage zu den beliebten Lederlenkrädern. Passen auch die vom E28/E24 vor Bj. 85 (mit grober Verzahnung) für den E23 ? Hans
09.02.2009, 22:20
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Hallo BMWOLD,
Ja E28 100%tig E24 weis ich auch nicht ganz .00%tig.
Aber glaube noch zu wissen dass es geht.
Schau mal bei de.bmwfans.info nach der Teilenummer ob die gleich sind dann ist es sicher mit dem E24.
MfG
Andreas
10.02.2009, 06:59
Fahrzeug: 728i
Hatte im Teilekatalog nachgesehen, die ET-Nr. von E28 und E24 sind nämlich anders. (nur für E28 und E24 gleich). Gruß Hans
10.02.2009, 11:59
Fahrzeug: e23-732iA, e36 M Idividual/Faltdach, e36 M/Touring, e32 Highline
Lenkrad
Lenkrad vom E 24 (z.Bsp. Sportlenkrad 1) und von den ersten E32 (z.Bsp. Sportlenkrad 2 "ohne Airbag") passen in den E23. Dies sind sehr schöne drei speichen Lenkräder.
I.K.
10.02.2009, 18:46
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
also aus dem E32 passt mal gar nichts......
E24 und E28 bis 9/85 passen, danach nicht mehr. Ausserdem alle E12, E3, E9, hier muß nur stellenweise wegen einer anderen Länge des Befestigungsgewindes mit U-Scheiben gearbeitet werden ( freut jeden Tüv-Prüfer, falls er es sieht )
Der E23 hat die grobverzahnte Geschichte, alles danach, ob nun E30 oder E32 / E34 oder E24 / E28 ab 9/85 sind feinverzahnt.
Ausnahme die E23 mit Airbag ab Werk - das ist wieder eine andere Geschichte, da passen dann die feinverzahnten - aaaaaber.......
Gruß Mic
Nowak's Hinterhof - Home
10.02.2009, 23:05
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
Genau, habe ein superschönes Lederlenkrad aus einem E24 und das passt leider verzahnungsmässig nicht in meinen E23...
Hybrid-Darstellung
