Modell E65/E66 |
30.12.2008, 09:44
Der Professor
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Sytemausfall bei Kaltstart
Hallo zusammen!
Mal wieder sind die Elektrikspezialisten unter euch gefragt. Also ich hab ja schon seit langem (immer ?) Probleme mit der Elektrik. Nun tritt seit 4 - 5 Tagen ( es ist jetzt winterlich kalt geworden ) immer morgens das Problem auf, dass nach dem Motorstart das NAVI flackert und aus geht, die Tachoeinheit ausfällt kurz danach meldet sich das Getriebenotprogramm und Stabilitätskontrolle manchmal ist auch die Parkbremse zusätzlich auch noch gestört. Nach nochmaligen oder mehrmaligem Starten (der Fehler wiederholt sich 2 - 3 mal) läuft der Schlitten ganz normal. Auch den ganzen Tag über (vielleicht weil er warm ist ?? ) - Am nächsten Morgen das gleiche Spiel aufs Neue.
Hinzufügen wollte ich noch dass das alles noch in der Garage auftritt - unmittelbar nach dem Motorstart. Sollte es während der Fahrt passieren - also 50 - 100 Meter weiter, dann gibts noch einen Schlag vom Getriebe - alles wird schwarz - bootet neu und leuchte rot (s.o.)
Aufgefallen ist mir auch, dass er beim Kaltstart unruhig läuft (das ganze Auto wackelt) - das gibt sich allerdings relativ schnell ( ist aber kein Elektronikproblem und ein anderes Thema )
Zwischenzeitlich hab ich mir beim Freundlichen einen Gel Batterie besorgt und auch programmieren lassen.
Der gesamte Softwarestand ist aktuell. Woran kanns liegen ??? Ist mein 7er ein Morgenmuffel oder was ?
Mir kommts so vor als fällt der MOST Bus zusammen. Welches Modul steuert das und wo ist das verbaut, vielleicht ists ja nur ein Wackler, da sobald warm alles bestens ist. Hab auch das Problem mit meinem Freundlichen besprochen, der sagte mir da muss man halt mal schauen und evtl. Modul für Modul tauschen bis der Fehler beseitigt ist. Gehts noch ??? Die reden sich leicht - die haben den Krempel auf Lager - ich muss das alles beszahlen.
Wäre schön wenn einer aus dem Elektrik Bereich eine Idee hätte und mir mal ein paar Infos zukommen lassen würde.
Viele Grüsse
Am Anfang war der Propeller
30.12.2008, 10:52
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Bei meinem 7er war in diesem Fall die Masseleitung* zur Batterie defekt.
Sie wurde getauscht und dieser Spuk ist vorbei *klopfaufholz*
*(der Schraubmechanismus wurde mal überdeht ...)
Internette Grüße
Don Pedro
30.12.2008, 11:16
Der Professor
@Don Petro
meinst Du die Masseleitung im Kofferraum oder vorne ?
30.12.2008, 15:26
Es war die Masseleitung im Kofferraum.
30.12.2008, 21:34
Der Professor
Also Masse an der Batterie ist alles fest - das andere Ende hab ich noch nicht geortet. War zu dunkel und zu kalt - nun auch für mich. Schau morgen nochmal - wo das andere Ende hinführt.
01.01.2009, 12:55
Der Professor
Ein gutes neues Jahr wünsche ich allen hier im Forum !
Also zu meinem Problem - das Massekabel wars nicht - alles fest und kontaktfreudig
Noch jemand eine Idee -- bin immer noch auf der Suche wo denn die Module eigentlich verbaut sind, die für den Mostbus zuständig sind bzw die ganzen Signale verarbeiten die z.B. die DD Ausfallmeldung bringen oder eben das Getriebethema etc.
08.01.2009, 21:55
früher: stolzer Besitzer
Fahrzeug: E65 730d (Fertigungsdat.: März 2003)
Hi BlackBMW,
ich habe ein ganz ähnliches Problem und auch einen 730d!?! Zufall ???
Beim Kaltstart kam jetzt bei diesen etwas tieferen Temperaturen direkt nach Anlassen des Motors (so er denn überhaupt beim ersten Mal anlief) die Meldung Parkbremse gestört.
Auch wurde Lenkwinkelsensorseitig 'mal wieder das DSC deaktiviert. Dies war aber diesen Winter bislang nur einmal der Fall, wohingegen die Parkbremsenstörung nahezu bei jedem ersten morgendlichen Starten kommt.
Der Hauptfehler des Fahrzeugs liegt jedoch weiterhin (der 5.Winter) im katastrophalen Kaltstartverhalten des Motors.
Entweder springt er sofort an (ohne Vorglühanzeige im Display) und rumpelt und wackelt ca. 10-20 Sekunden bis er rundläuft, oder aber wie vorgestern: der Anlasser dreht normal, aber der Motor würgt sofort ab. Beim 2. Startversuch läuft er kurz an und stellt danach gleich wieder ab. Erst der 3. Startversuch bringt ihn ans Laufen, dabei rumpelt und wackelt und qualmt er wie ein Diesel der nicht vorglüht!!?
Laut Diagnose ist die Vorglühanlage jedoch betriebsbereit!!?? Winterdiesel ist logischerweise im Tank.
Meine Vermutung geht nun dahin, daß das Powermangement die Vorglühanlage entweder deaktiviert oder nicht aktiviert oder was auch immer.
Auch kommt die Meldung 'Vorglühen, bitte warten' im Display extrem selten (trotz -10 und mehr Grad) und dann auch nur 'nen winzigen Augenblick und der Anlasser dreht sofort los, was der Meldung ja eigentlich komplett widerspricht.
Jedenfalls hat nach 5 Wintern noch kein Service-Betrieb und auch kein Ing. z'Minga eine Lösung für mein Problem.
Kann es sein das bei verunglückten, abgebrochenen Flashversuchen (früher wurde das Fahrzeug beim Flashen nichteinmal ans Ladegerät gehängt) das Motorsteuergerät, Powermodul oder was auch immer falsch, fehlerhaft programmiert wurde? Oder sollte ich mich vielleicht 'mal an die Autodoktoren von VOX wenden?
Wenn jemand von Euch hilfreiche Infos zur Beseitigung dieses Phänomens machen könnte wäre ich überglücklich und wirklich dankbar.
Ich habe so die Schnauze voll, daß es schon nicht mehr wahr ist!
Ratlos hilfesuchende Grüße
P.S. Ich frage mich täglich wie lange das die Pleuel- und Nockenwellenlager etc. wohl noch mitmachen!??!
Weiterhin Dauerbaustellenbesitzer = enttäuscht-frustierter Besitzer
08.01.2009, 23:54
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Schwer zu sagen, jedoch die Option zu nehmen, jedes Steuergerät nach einander zu tauschen, ist nicht gerade die intelligente. Ob es überhaupt an einem Steuergerät liegt, würde ich zweifeln. Sonst einfach einmal das Fehlerspeicher auslesen. An dem MOST Bus liegt das nicht, so ist zumindest meine Meinung. Den was hat das mit deinem Tacho oder Getriebe zutun? Außerdem sind das alles Glasfaserverbindungen. Natürlich ist es möglich, dass in einem Glasfaserstecker Feuchtigkeit sich gesammelt hat, aber es wird dann ständig Probleme machen und nicht nur sporadisch bzw. nach langen Nächten. Ich würde auch zuerst versuchen die Batterie zu tauschen, den nur diese kann sich über die Nacht etwas entladen, dann aber nach dem Start und während der Fahrt erneut in den normalen Betriebszustand zurück kehren.
Was das mit der Masse auf sich hat, kann ich mir auch nicht vorstellen. Den entweder gibt es Masse, und somit ein Kurzschluß, oder nicht, dann läuft aber auch gar nichts. Wenn die Masse beschädigt ist und einen Querschnittverschlechterung aufweißt, so wird das Kabel eher warm bzw. die Steuergeräte bekommen eventuell weniger Strom. Hierbei würde aber das Problem auch ständig vorhanden sein.
Ich würde eher auf eine Schraube, oder allgemein ausgedrückt "Verbindung", tendieren, die etwas locker ist. Bei kalten Temperaturen, und somit auch in der Nacht über einen längeren Zeitraum, verziehen sich die Metalle und stellen vieleicht eine schlechtere Verbindung da. Beim Start werden die Kontakte eventuell durch die Vibration oder Stromfunken wieder in die Ausgangslage gebracht.
09.01.2009, 06:40
Der Professor
@Chris Angle
Du sprichst mir aus der Seele.
Neue Batterie ist bei mir drin (Gel) - an der kanns nicht liegen. Gestern hatte ich das 4 x während der Fahrt. DD+Getriebenotprogramm + Parkbremse+ Navidisplay schwarz, entweder ausgefallen oder gestört. Musste mein Fahrzeug 2 x Fremdstarten lassen da die Batterie leer ?? war. Lichtmaschine kanns aber m.E. auch nicht sein, da selbst nach nur 5min ein erneuter Start ohne Fremdhilfe schon wieder möglich war. Denke so schnell wird die Batterie nicht geladen.
Habe am Montag mal einen Termin beim Freundlichen ausgemacht. Werde berichten sobald ich was weiss.
Echt ehlend wenn man mit dem Luxusteil nicht mal in der Lage ist den Motor zu starten.
Der unruhige Lauf und das Einnebeln mit Abgasen hat meiner auch in der Früh, legt sich aber rel. schnell.
Das Vorglühzeichen hab ich noch nie gesehen.
09.01.2009, 09:39
Der mit dem Austauschmoto
Fahrzeug: E65-745iA (03.04)
Moin Ihr Leidenden,
und genau diese Probleme habe ich heute zum dritten mal bei BMW bemängelt hinzu kommt nun noch das meiner auf 4 Kilometer 5 Liter Wasser benötigt.
Ich hoffe nicht das es folgeerscheinungen von dem ganzen DD ausgefallen Fahrregelsysteme ausgefallen schlechter Kaltlauf usw...
Na wir schauen mal ob das ganze nun auch mit dem Wasser verbrauch in verbindung steht.
Wegen den Kaltlauf hatte BMW bei mir schon komplett alle Kipphebel usw.. getauscht doch ohne Erfolg
