BMW 7er, Modell E23 |
08.01.2009, 13:49
Fahrzeug: E38-728IAL Bj.2001. E23-732iA Bj.12.85, Wohnmobil Liberty
Der BC Dunkel
Der BC2 e23 Bj.1985 beibt Dunkel, was kann sein?
Viele grüße
Viktor
08.01.2009, 16:29
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Leuchtmittel (Birne defekt)!
08.01.2009, 16:44
Wo sitzt die birne? Kann mann die tauschen?
Viele grüße
Viktor
08.01.2009, 17:34
Fahrzeug: suche e39 M54
Das man euch Luschen wirklich ALLES aus der Nase ziehen muss
Klar is was defekt, sonst würdest du keinen extra Fred aufmachen. Aber WAS.
Ich sehe nur ein Display und viele LED´s. Was davon sollte denn wohl dann kaputt sein
Die Hintergrundbeleuchtung der Tasten, irgenteine LED oder vielleicht bleibt das Display vom BC dunkel
Du bist heut min. der 5. wo eine echt blöde Frage stellt und ich IMMER nachfragen muss.
Gibt es keinen hier, der mal sagen kann, was er will
08.01.2009, 18:14
Tut mir leid, in zukunft versuche ich alles besser zubesreiben. Es ist display dunkel.
Viele grüße
Viktor
08.01.2009, 18:41
Da bleibt wirklich nur ausbauen und nachmessen, ob das etwas älter Display Saft bekommt. Es scheint noch eines aus der Serie zu sein, welche mit Glühdraht auf Temperatur gehalten werden. Vielleicht auch nur ein Netzteilfehler von der Platine, da diese älteren Display ja nicht nur mit 12V liefen sonder 2 Spannungen hatten...
08.01.2009, 20:02
BastardOperatorFromHell
09.01.2009, 10:49
Some say...
Klar, ich will die Kleine mit den 2 guten Argumenten aus Deinem Avatar.
09.01.2009, 10:50
@turbine hat den möglichen Fehler wohl schon am besten genannt.
Die Hintergrundbeleuchtung des BCII.
Wenn die nicht funktioniert, kann man das Display nicht ablesen.
Den Fehler hatte ich auch schon einmal.
Also BC ausbauen und die Hintergrundbeleuchtung mal testen. Das Ersatzteil kostet ca. 27,97 Euro.
Zum Ausbau des BC muss natürlich das komplette Bedienteil ausgebaut werden. Oben 4 Kreuzschrauben. Vorhandenes Radio ausbauen. Unten zwei 10er Schrauben lösen.
Bedienteil etwas nach vorne ziehen. Kabelstecker und Beleuchtungslampen abziehen. Bedienteil abnehmen.
Beim Einbau auf richtigen Sitz der Luftleitung zwischen Saugstrahlpumpe und Temperaturfühler Innenraum achten.
09.01.2009, 13:13
Hallo, danke für hilfe. Habe gestern bemerkt, wen ich mit der taschenlampe auf display leuschte sieht man alles. Also BC futzt, nur display beleustung ist defekt. Fersuhe heute BC ausbauen.
Viele gruße
Viktor
