Modell E65/E66 |
14.12.2008, 08:17
www.moe-group.de
Fahrzeug: E65 735i (2002)
hatte das gleiche Problem - bei mir waren es die Entlüftungsventile im ventildeckel.
23.12.2008, 17:13
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Zitat von PIT M3
Schwankender Leerlauf kann von einem defekten oder verdreckten Leerlaufregler, vom LMM, defekter VDD-Dichtung, undichtem Ansaugschlauch, oder auch defekter Membran (Kurbelwellengehäuseentlüftung) kommen ( und auch wahrscheinlich noch von anderen Ursachen wie Lambdasonden - aber die wurden ja vorsorglich schon mal gewechselt )
Wenn Du selber Hand anlegen möchtest, würd ich als erstes mal die Motorabdeckung abbauen und bei laufendem Motor mal den Ansaugbereich mit Bremsenreiniger einsprühen .. sollte er dann irgendwo ( z.B. beim Ansaugschlauch ) was erwischen, stirbt er sofort ab ...
Auch den LMM abstecken kann man mal probieren ... dann läuft er mit mit Standardwerten und setzt die Regelung von LMM und Lambda ausser Kraft ..
Aja - Zündkerzen sind gut ?
Ob sich das Ganze lohnt, wenn es wirklich nur ab und zu auftritt, musst Du selber wissen ...
Gruß Peter
Hey Pit, hat eigentlich der E65 einen Leerlaufregler?
25.12.2008, 12:11
#13
Fahrzeug: BMW X5 M50D (3.18) BMW E38 740I (2.2001)
Hallo.....
Hallo hatten das Problem schon 2 mal bei Kundenfahrzeugen, jedesmal bemängelten Sie ungleichen Motorlauf im Stand nach Gasanlagen einbau.
Nachdem ich zu unserem Freundlichen gefahren bin war dir Diagnose jedesmal Kurbelwellengehäuseentlüftung.
Nach austausch liefen die wieder RUND
LG Pertinax
25.12.2008, 17:04
ja, dass ist mir auch bekannt. Habe auch nach dem Einbau die Beiden getauscht. Aber nun 8 Monate später kommt das Problem erneut. Heißt das, dass diese nun jedes Jahr (oder früher) tauschen soll?
25.12.2008, 17:28
#15
jedes Jahr ?!
nein sollte eigentlich nicht der Fall sein, haste mal mit Bemsenreiniger prüfen können ob noch eine andere Sekundär-Luftquelle in Frage kommt.
habe ich richtig verstanden, das Du ne LPG Anlage hast, wenn ja da auch mal die Unterdruckschläuche zum Differenzdruckschalter ( Map Sensor ) püfen.
viel Glück beim suchen...........
25.12.2008, 18:07
#16
Fahrzeug: G11 Baujahr 10.2020 und E 38 735i Bauj. 2001
Leerlaufdrehzahl schwankt
Habe das gleiche Problem,bei meinem E38 730i.
BMW hat daraufhin den Luftmengenmesser getauscht.
Aber immer noch das selbe.
25.12.2008, 20:22
#17
Würde ich gerne machen, was ist das eigentlich? Ist das von der Gasanlage?
25.12.2008, 20:46
#18
jooo von der Gasanlage
ja der Map Sensor ist ein Kleines Bauteil was am Verdampfer und der Ansagbrücke mittels Unterdruckschlauch angeschlossen wird.
Nennt sich MAP Sensor oder Differenzdruckschalter (behaubte ich mal).
LG Pertinax
25.12.2008, 20:53
#19
LG Pertinax
Ist das hier das Bauteil Nr. 4
http://static.bmwfans.info/images/epc/ODY4NjdfcA==.png
Was kann damit passieren. Leider kommt man an das Teil nicht so einfach ran!
25.12.2008, 21:03
#20
nein
nein das Bauteil Nr.4 hat nichts mit einer Gasanlage zu tun.
so sieht ein Map Sensor von der Gasanlage KME aus habe leider keinen von Prins gefunden
http://http://www.lpg-alternative.de/images/dsc1552.jpg
ich hoffe der Link klappt
LG
