Modell E65/E66 |
14.12.2008, 19:59
Mr. Diesel
Fondentertainment mit 2 Bildschirmen
Hallo...
es gibt ja beim E65/E66 den normalen Fondmonitor. dabei ist ja iDrive auch hinten verbaut. wie sieht es aus wenn man zwei bildschirme hinten, also die an den sitzen?
was ist darauf zusehen bzw. wie wird das ganze bedient? kann man da nur filme schauen?
mfg Benni
15.12.2008, 21:52
Mr. Diesel
weiß das keiner...?
16.12.2008, 08:31
Fahrzeug: E65 745d (03/05)
Also bei mir kann ich da DVDs und TV schauen, mit Ton ausschließlich über die Kopfhörer. Es ist nicht möglich die Inhalte des Bordmonitors vorne darauf anzuzeigen.
16.12.2008, 09:10
Mr. Diesel
aha... danke.
und wie wird das system bedient? von vorne?
16.12.2008, 09:12
Nein, von hinten.
Bei mir gibt's zwei Fernbedienungen: Eine für Monitor und DVD-Wechsler, eine für den Fernseher (oder war es eine für Monitor und Fernseher und eine für den DVD-Wechsler? Eins von beiden...). Wenn man zwei Monitore hat, gibt's die zweimal, weil man rechts und links was anderes schauen kann (einer DVD, einer TV).
16.12.2008, 11:44
Fahrzeug: F01 740xd VL ( 11/13 )
Einspruch
Ich habe dieses System in meinem Auto wegen der Kinder.
Also, man kann kein TV sehen ohne einen zweiten TV-Tuner. Es gibt zwei Fernbedienungen die gleich sind für die beiden Monitore mit denen man den DVD-Wechsler und die Monitore steuert und man kann nur eine Quelle auf beiden Monitoren sehen also nichts mit links Film1 und rechts Film2, das geht nur im neuen 7er F01.
Den Ton kann man entweder über die Infrarot Kopfhörer hören oder aber vorne auf AUX stellen dann geht es über die Hifianlage.
lg Jack
16.12.2008, 11:59
Zitat von jack27
Einspruch
lg Jack
Einspruch - Hä? Ich hab das System auch wegen meines Kindes.
Ich habe auch nicht behauptet, dass man keinen zweiten TV-Tuner bräuchte. Genausowenig habe ich behauptet, dass man unterschiedliche DVD-Filme links und rechts sehen kann, sondern nur, dass man auf einem TV und auf dem anderen gleichzeitig DVD schauen kann, das geht.
Dass man den Ton auch über AUX nach vorne kriegt ist mir allerdings neu, muss ich mal ausprobieren.
16.12.2008, 12:06
Mr. Diesel
also versteh ich das richtig, das man 4??!! fernbedienungen hinten hat?
16.12.2008, 12:26
Jau, so isses.
Wenn Du nicht allzu weit weg von Petershausen bist kannst Du's Dir auch gerne mal bei mir anschauen, wenn Du willst.
16.12.2008, 13:03
Also ich habe nur zwei, vielleicht gibt es ja auch verschiedene Systeme
