27.11.2008, 20:46
Fahrzeug: BMW 750i Individual
Wie viel mm ist das Sportpaket tiefer als bei der Serie ?
will meinen 7er noch ein Eck tiefer legen als er schon ist.
Der hat das Sportpaket. Was könntet ihr mir empfehlen ?
Soll nicht zu tief sein und noch komfortabel bleiben.
Ich glaube distanzscheiben wären auch nicht verkehrt oder ?
Was würdet ihr mir bei den Individual Felgen empfehlen ?
Danke...
27.11.2008, 21:02
Jedem das Seine
macht ca 30mm aus,das sportfahrwerk vom e65, ich denke das reicht,
27.11.2008, 21:17
† 05.12.2021
erstmal Glückwunsch zur Ausstattung Maritim. Den habe ich auch. Einfach ein Traum das Auto.
Wolfgang - ich denke dass das keine 30 mm sind. So hoch wie der vorne ausschaut. Aber wissen tue ich es nicht. Nur gedacht!
Du kannst meinen auf meiner Seite anschauen. Er ist von vorne etwas besser zu sehen als Deiner. Das sind 35 mm vorne und hinten wurde die Niveau angeglichen. Habe auch die 20" Individual drauf mit 10mm Distanzscheiben vorne und hinten.
Schönen Gruß
Horst
27.11.2008, 21:19
Jedem das Seine
durch die 20"er kommt der e65 insg. wieder etwas höher,solltest mal den e65 mit winterreifen in 17 oder 18 " nachmessen und dann mit den sommerschlappen vergl. wirst schon sehn,...
27.11.2008, 21:30
Fahrzeug: E65-745i(03.03)
meinen hab ich auch letzten tiefer legen lassen habe nur die federn tauschen lassen.
Styles In Motion - aktueller Umbau
27.11.2008, 21:33
Schönen Gruß
Horst
Recht Herzlichen dank...
wie kann ich denn deinen im Profil sehen ?
Da hasste keine Bilder.
27.11.2008, 21:34
Zitat von AkiBerlin
Wie tief ist denn deiner ?
27.11.2008, 21:36
Was meinst du mit nachmessen ?
Höhe ?
27.11.2008, 21:44
na so ziehmlich ich denke ca 60 mm
27.11.2008, 21:46
überleg es dir aber gut ich fahre durch die 21 zöller und die tieferlegung wie ein brett, entweder fahrkomfort oder tuning
