| VIN Decoder |
19.11.2008, 00:26
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Zitat von knuffel
Huhu..
USB-DVB-T-Stick...
Knuffel
Huhu
Klar, warum nicht. Ich fürchte nun bloß, dass das Navi einfach ein TV-Bild produziert. Oder siehst Du auf der Platine was anderes?
Während ich heute so rumfuhr, dachte ich mir, man könnte ja auch einfach einen 8 oder 9'' Moni vorne einbauen - und die Tasten drumrum werden - bei Bedarf - virtuell dargestellt...
Naja eine Sekunde lang. Dann: Wir sollten auf dem Teppich bleiben: Erstmal einen tauglichen CarPC machen. Das ist Pflicht. Alles weitere wird Kür!
Werde dieser Tage mal provisorisch den PC an das Auto anklemmen (nur wegen des Bildes). Mal gucken, wie das aussieht... ich werde auch Fotos machen.
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
19.11.2008, 00:39
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von SysTin
Oder siehst Du auf der Platine was anderes?Gruß,
Stephan
Huhu...
Soll ich ehrlich sein ?
Ich sehe adhoc nichts, ausser anymany Vielbeiner.
Da müsste ich mich hineinknieen.
Der einsame PIN17 lässt allerdings darauf schließen, daß hier
eher mit TV-Standard gearbeitet wird.
Man könnte auf den PIN die Syncsignale des RBG-Signals geben.
Aber dazu bräuchte man den Konverter, der VGA auf TV-RGB umkonvertiert.
Dann hätte man wenigstens RGB. Immer noch besser als S-Video.
Okay...mach ma erstmal die Pflicht. Die Kür dann irgendwann..
Knuffel
19.11.2008, 08:32
Normal ist, wie ich bin!
Ähm ...
... ihr guckt grade die ganze Zeit, was aus der Navi-Kiste für'n Signal rausgeht. Es soll aber doch ein Signal vom PC in den Bordmonitor rein. Hat denn schon mal jemand gekuckt, ob letzterer noch 'nen freien Eingang hat, vielleicht sogar in digital (DVI), den man nur von der Platine abgreifen und aus dem Gehäuse rausführen müsste?
Nur mal so als Idee, bliebe allerdings immer noch die Frage nach der Umschaltung.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
19.11.2008, 08:52
Langstrecken Gleiter
so weit ich verstanden hab ist das reslers modul für den Bild übertrag zuständig. Es geht jetzt doch eher drum wie man zusätzliche Signale, z.b. für kopfstützen herbekommt? Oder lese ich das falsch?
hier zum nachlesen:
IBUS Interface for BMW cars
19.11.2008, 09:07
was mich interessieren würde, wäre das vorhandene Display (das ja ne recht armsellige auflösung hat..) durch eins zu ersetzen das ne höhere hat, wie in dem link
Mehr auflösung
Ist halt die Frage ob die normalen Funktionen (also BC, Standheizung, etc.) dann noch tun. ..
Oder kann der PC dann alles ersetzen  Das wäre ja meine lieblings variante..
19.11.2008, 13:24
Tiefflieger
Zitat von memyselfundich
aufschlussreicher Link! Wenn der OEM Bordmonitor, wie dort beschrieben, tatsächlich nur eine Auflösung von 420 x 240   hat, können wir uns m.E. weitere Überlegungen dazu, auf dem OEM-Monitor irgendetwas wesentlich besser darzustellen, sogleich sparen!
Unter 480 x 800 ist ein halbwegs erträgliches Computer-Bild nicht zu haben.
Was man tun könnte, ist tatsächlich den Monitor austauschen. Auf dem Link ist allerdings von 40 Stunden Arbeit die Rede (von den Kosten ganz zu schweigen). Und was mit den Darstellungen ist, die nicht über den PC kommen (normales Menüe etc.) wäre auch noch zu klären...
Edit: Das heißt nicht, dass der Bordmonitor nicht zu gebrauchen wäre. TV-Bilder lassen sich dort mit m.E. zufriedenstellender Qualität wiedergeben. Auch ein PC-Bild! Aber das Menü muss halt Rücksicht auf den Monitor nehmen, also kann man wohl kaum mit dem normalen Windows-Desktop arbeiten. Das halte ich aber auch weiterhin nicht für tragisch, wenn über ein entsprechendes Menü (z.B. Car-X) das angesteuert werden kann, worum es geht.
Stephan
Geändert von SysTin (19.11.2008 um 13:42 Uhr).
Grund: Nachtrag
19.11.2008, 13:31
naja es gibt genug leute die sich über den monitor sachen anschauen.. glaub das sollte mal für den anfang reichen.. Hab schon genug bilder gesehen von anderen umbauten mit dem 16:9 bzw. dem 4:3 monitor, und ich glaub für das was ich vorhabe, reicht das völlig. nächster schritt wäre dann evtl ein anderes Display.. aber wenn ich ehrlich bin.. ich schau da nicht die ganze zeit drauf, und um MP3´s auszuwählen und evtl navi etc. wird es ausreichend sein.
Wenn ich schon den Monitor tauschen müsste, würde ich mit dem 16:9 teil nicht anfangen. Ich würde den Monitor raußhauen, ne Idrive lösung basteln, und einen größeren 16:9 monitor einbauen der den ganzen platz einnimmt, und keine knöpfe etc mehr hat.
19.11.2008, 13:08
Tiefflieger
Das Resler Modul hat mit dem Bild nichts zu tun. Es liest I-Bus Befehle aus und kann solche an den Bus weitergeben. Z.B. beim Car-PC modifizierte Tastenbefehle etc.
Stephan
19.11.2008, 13:14
Tiefflieger
gerne lasse ich mich überraschen, dass das Navi irgendwo ein VGA-Bildsignal zur Verfügung stellt - leider bezweifle ich das. Und zwar aus logischen Gesichtspunkten: Hat man ein TV-Modul, wird das Navi an jenes angeschlossen, d.h. das Bild kommt über das TV-Modul an den Bordmonitor -als TV-Bild. Hat man kein TV-Modul, geht das Bild aus dem Navi direkt zum Bordmonitor. Ich bezweifle, dass der Monitor gleichermaßen mit VGA- wie TV- Bildsignalen angesteuert werden kann.
Denkbar wäre, dass der Monitor auf TV runtergetuned wurde, wie gesagt. Dafür müsste man da aber allerlei auseinandernehmen, um das festzustellen. Des weiteren wären Basteleien daran nötig - was nur eine kleinere Gruppe wird machen wollen und können.
Stephan
Hybrid-Darstellung
