Alt 04.08.2008, 21:59   #11
PIT M3
Benutzerbild von PIT M3
Fahrzeug: E61 530xdAT
kann aber auch von der Paarung der jeweiligen Scheiben / Bremsbelägen kommen, wobei ich allerdings davon ausgehe, dass Ihr die orig. Scheiben / Beläge fährt ...
Dann ist die Erläuterung von Chrwezel die einzig korrekte ..
E65 verkauft...
Niveau ist keine Gesichtscreme..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndik...TOPIC_ID=11249
PIT M3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2008, 22:53   #12
kuttek
Benutzerbild von kuttek
Fahrzeug: E66-745 LI
Also bei mir ist laut Scheckheft alles bei der BMW Niederlassung gemacht worden bei ca. 52000 km bevor ich das Monster gekauft habe, daran wird es wohl nicht liegen (bei mir).
Habe so den verdacht das es bei den Letzten 3 Wagen auch so war das es bei mir an dem 99% Stadtverkehr liegt und da ich da auch nicht so schleiche eventuell was unsauber abträgt und dann die Schwingungen und das Quietschen davon kommt
mööt...mööt...
kuttek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2008, 08:41   #13
Whity
Fahrzeug: 730D E65 BJ 6/2006
bei mir ist noch alles das orginal habe erst 26000 km auf dem wagen, muss den nochmal druck machen das sie sich das mal anschauen und alles sauber machen. die haben mir erst voor paar tagen die bremsflüssigkeit gewechselt und vieleicht ist ja da was schiefgelaufen.
muss mal nachhacken
Whity ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2008, 08:55   #14
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Dieses Phänomen hat meiner seit etwa Kilometerstand 10000. Laut Aussage der Werkstatt ist der neuartige Fühler daran schuld, der auch anzeigt, nach wie vielen Kilometer die Beläge gewechselt werden müssen. Das ist Fortschritt.
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2008, 10:20   #15
BastianM3
† 07.09.2022
Benutzerbild von BastianM3
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
In sachen qiutschende bresen hilft eifentlich nur richtig sauber machen und mit einem Bremsenfett, gibts beim Freundlichen für ein paar cent zu kaufen.
Kupferpaste hat man früher sehr gerne verwendet weil es auch eigentlich ein klasse schmierstoff ist aber heutzutage ist zuviel elektronik im fahrzeug und an den rädern das sie nich mehr verwendet wird um irgendwelche störungen durch die kupferpaste zu vermeiden.
Und auch ruhig etwas von der paste auf den Bremskolben geben, und nich die menge machts!
MfG BastianM3
BastianM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2011, 19:59   #16
Bullrot
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
ich war heute auch beim weil bei mir die Bremsen hinten erneuert werden.
Habe das lästige Quietschen und Pfeifen der Bremsen an der Vorderachse erwähnt und da meinte der Service Berater, das es durch die Verschleißanzeige, also den Sensor der Bremsbeläge erzeugt wird. Das Auto war auf der Hebebühne, er hat das linke Vorderrad gedreht sogar da hat es gequietscht
Meine Frage ist nun, wenn die Bremsbeläge gewechselt werden, ist doch somit auch der Sensor bzw. die Verschleißanzeige gewechselt d.h. es würde dann nichtmehr quietschen, richtig?
Bullrot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2011, 20:01   #17
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Genau... der liegt dann ja nicht mehr an
Code YRGJHSDTHILK
Alt 18.04.2011, 20:05   #18
Bullrot
gut. aber meine Bremsen halten laut Anzeige noch 16.000 KM vorne
also ca. bei 100.000 KM werden das erste Mal die Bremse vorne gewechselt?
Alt 18.04.2011, 20:07   #19
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
mehr oder weniger kommt auf auch ob die kupferpaste drauf packen oder nicht weil bei mir quietsches es vorne auch werde die tage mal runter nehmen
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2011, 21:18   #20
Bullrot
das ist echt peinlich
Bremsen: Fotos: Bremsen hinten nachstellen Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2015 15:27
Bremsen: Bremsen quietschen. Henk Bee BMW 7er, Modell E38 15 08.04.2011 15:52
Bremsen: Neue Bremsen quietschen - Nervtötend! MaikS BMW 7er, Modell E38 13 19.02.2008 18:49
Bremsen: Bremsen quietschen hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 1 20.07.2007 11:27
Bremsen: Bremsen Quietschen---Hilfe hamann 735i BMW 7er, Modell E38 1 09.04.2006 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
