BMW 7er, Modell E23 |
25.03.2008, 09:27
Fahrzeug: Porsche,BMW
Statt i.d. 4. Gang schaltet d. Automatik i.d. Leerlauf
Hallo Zusammen,
Bei meinem e23 /728iA Bj. 86 verhält sich Automatik sich seit gestern wie folgt:
In Stellung P,R,N,3,2,1 ist alles normal und OK.
Bei Stellung D besteht ein Problem wenn bei normaler Beschleunigung (1/3 Gas o. ä.) bei 55km/h vom 3. Gang in den 4. Gang geschaltet werden soll.
Statt bei ca. 2100 U/min den 4. Gang einzulegen, wird in den Leerlauf geschaltet.
Wenn man dann die Drehzahl etwas reduziert (durch Gas-Wegnahme) oder auf 3300 U/min erhöht, wird der 4 Gang dann doch eingelegt.
Idee? Der Fehler kam von "heute auf morgen".
Helmar
26.03.2008, 03:22
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
hört sich schwer nach einem verkeimten Schaltgerät an.
Versuche einmal, ob nach Sieb- und Ölwechsel Besserung eintritt - wenn nicht, entweder Automatik überholen oder für Ersatz sorgen.
Gruß Mic
www.nowakshinterhof.de
26.03.2008, 08:21
Den Eindruck habe ich auch.
Gestern habe ich eine Testfahrt auf einer Schnellstrasse gemacht.
Wenn man den Wagen mit auf "D" mit Kick-down beschleunigt,
schalten die Gänge sauber durch.
Das Problem tritt nur bei langsamerer Beschleunigung auf.
Vielleicht stimmt etwas mit dem Öldruck nicht.
Grüße Helmar
26.03.2008, 08:25
... wenn das Sieb zusitzt, kommt im Schaltgerät nicht mehr genug Druck an - aber dann sollten alle Gänge Theater machen.
Ich nehme eher an, daß nur der Labyrinthgang vor dem 4.Gang-Ventil verdreckt ist oder das Ventil selbst fertig.
Gruß Mic
